Probleme affiche qui s'etaint sans prevenir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:08:57
D'accord alors avant TOUTE CHOSE, tu dois absolument répondre à cette question:
Tu joues quelle classe sur D3 ?
Quoi
Ta prise d'affichage est rélié a ta CG ou à ta carte mère ? Quel est ta config ? Par précaution, check tes températures, je doute que ce soit ça le problème mais tu n'aimerais certainement pas un deuxième ennui !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:33:43
Relié directement à ma carte graphique en dvi et ma tv relié en HDMi a la CG aussi. Mon pc a un i5 avec 8go de ram et ma CG est une GTX 460 OC de chez gigabyte, alimentation 450w 80+ bronze .
Marsh Posté le 30-05-2012 à 16:06:35
Peux-tu regarder la température de ta carte graphique avec par exemple SpeedFan ? Ça peux venir de la.
Et au passage, il ne faut pas ouvrir la tour quand on joue car contrairement à ce qu'on peux croire ça refroidit moins bien car le flux d'air passe mal.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 22:38:40
comment cela ce fais si c'est sur la carte graphique ? car j'ai rien changer sur ma configuration et je faisais des sessions de jeu beaucoup plus grosse sur MW3 ou a la sortie de diablo 3 et cela ne me l'as jamais fais.
et les deux ventilo de la carte graphique tourne bien en plus...
Edit: après test grâce au logiciel que tu m'as conseillé Zoddo98 la carte monte vers les 85-92°c par moment mais tourne autour de 75-80°c le reste du temps.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 08:00:37
Sa me partait chaud pour un carte mère
quel est ton ventirad ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:08:38
c'est pas la carte mère c'est la carte graphique
et j'ai deux ventilo sur la graphique a l'origine qui tourne a fond quand la température monte. .
Marsh Posté le 31-05-2012 à 15:48:11
je suis monter a 99°C sur la graphique. je pense que le soucis est la. apparemment gigabyte garantie 3 ans ses carte graphique, donc je lance une demande de de SAV.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:45:25
j'ai actuellement un soucis sur mon pc. lorsque je fais une session de jeu prolonger ( sur diablo 3 pour ne pas le citer), l'affichage à l'écran s'arrête mais les diodes de l'ordi montre que il y a encore de la tension dedans. et quand je le débranche et rebranche, l'ordinateur repart comme si de rien n'était.
je pensais a l'écran qui déconne, mais quand j'ai le soucis et que j'essaie d'afficher sur ma TV, cela ne change rien.
j'ai ouvert mon pc lorsque le soucis est apparu, et la carte graphique ventil bien et n'est pas excessivement chaude, pareil pour le processeur.
Par contre j'ai deux disque dur mis l'un au dessus de l'autre et je doit dire que je me suis cramer la main en le touchant. Est ce que cela peut venir d'un disque dur trop chaud?
merci de votre aide
