problème affichage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:23:48
Il nous faut + d'infos.
C'est toi qui a monté la tour ou tu l'as achetée montée ?
Si tu l'as acheté montée elle a du être testée, donc normalement c'est OK de ce côté-là (à part si il y a un composant qui a bougé pendant le transport)
Donc à part un clear cmos (essaye!), et eventuellement retirer les barrettes RAM et les réinsérer une à une, tu ne peux rien faire d'autre que de la ramener au mec qui te l'a vendue.
Si par contre tu l'a montée toi-même il faut vérifier plusieurs choses, mais j'attends tes précisons.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:27:13
Je l'ai fait monter par une entreprise spécialisée dans l'informatique , et je l'aii tenue toute la durée du trajet.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:38:36
silvouplait aider moi je viens d'effectuer une des plus grosse dépense de ma vie...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:03:02
et bien c'est ce que je fais lol!
Donc, avant tout, est-ce que tu entend un bip (ou plusieurs) au démarrage?
Tu peux essayer de faire un clear CMOS (regarde la notice de ta carte mère si tu ne sais pas ou est le cavalier)
Essaye aussi de retirer les barrettes mémoires et d'allumer la machine avec une seule.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:23:37
j'ai reussi a avoir un affichage ou il est écrit : Boot and select proper Boot device
Insert boot media in selected boot device and press a key
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:29:50
va dans ton bios touche F2 ou supp en général et tu configure ton boot sur les HDD
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:30:36
Parfait, donc tu as l'affichage. Ton PC fonctionne
Maintenant il faut qu tu rentre dans le bios (touche suppr ou F2 en général, regarde dans la notice de ta CM)
Une fois dans le BIOS il faut le configurer pour que ton PC démarre sur ton CD/DVD ou clé USB et installer l'OS.
Edit va voir tes messages privés.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:16:41
Bonjour a tous et a toutes,
Voila je viens d'aller chercher ma tour toute neuve qui m'a valu bonbon donc sans windows 7 ni les drivers car je prevoie de les installer moi même,
je branche l'alimentation , un cable hdmi sur mon écran , un écran noir se forme 5 secondes puis le message pas de signal réapparait, j'essaye avec un VGA pareil écran noir 5 seconde et puis pas de signal.
Je change d'écran , j'essaye VGA et HDMI toujours aucuns signal, le cable à l'air d'être détécté les écrans fonctionnent je ne sais vraiment pas d'ou vient le probleme , sur la fiche il est marquer, inserer un Cd d'installation puis démarrez mais je n'ai que 2 cd de drivers et utilitaires
jv'ous en prie aidez moi
