gros problème d'affichage help please ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2009 à 00:28:07
salut
ben heuu quand tu arrive a booter windows sauvegarde tes donnée sue un autre hdd , puis tu reinstalles windows ... si par apres tu as encore les meme problemes c'est que ta cg est quasiment morte
Marsh Posté le 11-04-2009 à 01:05:04
merci ...
c'est que j'ai déjà formaté windows et le problème persiste comme meme .
Marsh Posté le 11-04-2009 à 01:08:10
Je dirai aussi la CG qui à un problème, mais si tu peut test sur un autre écran on ne sait jamais (ou test ton écran sur un autre PC).
Marsh Posté le 11-04-2009 à 08:49:08
Bonjours !
+1 pour la CG qui rend les armes ...
Test à faire : Voir si l'écran n'est pas mort ( on ne sait jamais ! Mais ça m'étonnerais ! )
Test de la carte graphique sur une autre config, ou remplacer la carte graphique du pc a problème pour une autre prêtée ou que tu possède déjà ...
A suivre ...
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:57:44
merci pour vos réponses....
Moi aussi je ne crois pas que l'écran soit mort puisque je surfe normalement quand windows démarre normalement , mais je vais tout de meme faire le test qui consiste à brancher mon portable sur un autre écran demain.
Par contre je ne sais pas comment accéder à la carte graphique , je sais faire cette manip sur un pc fixe mais pas sur un portable.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 23:12:04
sur un portable soit c'est une carte mxm
de ce genre
soit elle eest souder directement sur la mobo du portable ...
mais dans les 2 cas il voudrais lieux que tu renvois le portable à DELL
Marsh Posté le 11-04-2009 à 23:20:16
madpo merci pour ton aide.
le problème est que mon portable n'est plus sous garantie depuis 2 mois....seulement.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 23:40:25
| anamorphose a écrit : madpo merci pour ton aide. |
arg caca
Marsh Posté le 12-04-2009 à 14:33:59
Suite à une longue recherche sur google j'ai procédé à un underlocking de la carte graphique hier et depuis tout marche nickel....enfin j'espère.....
Si le problème se pose une nouvelle fois je reposterai.
Merci pour tous les membres pour leur aide .
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:15:22
le problème a encore refait surface ....j'ai eu encore droit à ce fameux nuage bleu , écran qui clignote, ensuite un écran bleu avec un message disant que il y a un problème avec le fichier "nv4disp" et que le pilote de ma carte graphique est bloqué dans une boucle infinie.
Que faite svp je suis vraiment perdu .
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:12:18
| anamorphose a écrit : le problème a encore refait surface ....j'ai eu encore droit à ce fameux nuage bleu , écran qui clignote, ensuite un écran bleu avec un message disant que il y a un problème avec le fichier "nv4disp" et que le pilote de ma carte graphique est bloqué dans une boucle infinie. |
Bin y'a pas beaucoup de solution, si c'est une carte graphique mxm, il y'a la possibilité de la changer (mais c'est très cher).
Si c'est une carte graphique intégré à la carte mère, poubelle... (après avoir récupérer mémoire, dd, et autres composants détachables). ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:20:15
après avoir sillonné pas mal de magasins de réparation de portable je suis tombé sur une boutique qui ont l'air de faire du travail sérieux , je leur ai montré le problème et il m'ont tout suite dit que c'est ma carte graphique qui se dessoude de la carte mère à cause du surchauffage ( c'est vrai que j'utilise souvent mon portable quand je suis dans mon lit , je le met sur la couette) et la solution consiste à ressouder la carte graphique à la carte mère et cette opération couté la bagatelle de : 280 euros .
Pensez vous que c'est la meilleur solution ?
et d'après vous le prix élevé est il justifié ?
Merci pour vos réponses .
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:24:29
| anamorphose a écrit : |
Oui, à la seul condition qu'ils te rendent un portable fonctionnelle.
Non, car on pourrait avoir aussi bien en achetant un PC de bureau, mais pour un PC portable c'est le mieux qu'on puisse faire. ![]()
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:38:42
Dell prolonge la garantie sur les modeles equipes de 8400 GS (HS)... contacte les. Cette puce est reputee pour sa faiblesse.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:43:03
ah bon....c'est une bonne nouvelle ça....je vais les contacter demain....( ma garantie a expiré en fevrier).
Marsh Posté le 11-04-2009 à 00:24:46
Un jour quand j'ai voulu branché ma clé usb Tnt ( avec une antenne d'intérieur) , j'ai vu apparaitre sur mon écran une sorte de nuage bleu qui a bloqué mon pc et depuis je n'ai que des problèmes .
J'ai redémarré mon ordi et la vois apparaitre un écran noir qui se colorise progressivement , l'image reste figée , ce scénario se répète après une dizaine de démarrage , toujours la mêmé chose et au bout d'une bonne dizaine de redémarrages windows redémarre normalement , mais au bout de quelque temps je revois le nuage bleue , le pc bloque et redémarre tout seul , mais après le redémarrage je vois encore cet écran noir qui se colorise progressivement et il faut je je fasse une bonne dizaine de redemarrage afin que windows démarre normalement .....mais le nuage bleu réapparait au bout de quelque temps et rebelote....je suis complètement perdu .
merci de votre aide .
Ma config :
Dell XPS M1330, 13.3"
Processeur Intel Core 2 Duo T7500
3072 Mo
Disque dur de 250 Go
Ecran 13,3'' TFT WXGA Truelife
Résolution 1280 x 800 pixels
Carte graphique NVIDIA GeForce 8400M GS 128 Mo
