Probleme aucun affichage | PC MONTER&NEUF - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:54:37
Est ce que la carte graphique nécessite une alimentation direct ou est elle alimentée par le port PCI Express ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:04:27
La carte graphique est alimenter par un câble PCI-E, j'ai ésseye sans ce câble mais le ventilo de la CG ne tourner plus du tout.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:20:20
Voici les photos du montage..
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] jo-969.jpg
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] jo-968.jpg
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] jo-971.jpg
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:21:45
Forcément si tu coupes l'alim de la CG, elle ne marchera plus
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:24:21
Sachant que ton problème ne peut venir que de ta carte mère ou de ta carte graphique, mais que cette dernière fonctionne parfaitement sur d'autres pc, il ne peut venir que de ta carte mère...
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:25:00
Sa je suis bien au courant ^^.
Juste que le problème y est toujours, demarrage du pc => Tout les ventilos tourne, sauf celui de la CG qui ne tourne que 2sec au démarrage + AUCUN AFFICHAGE.
Je précise que je viens de ressayer ma carte graphique sur mon autre pc et elle fonctionne parfaitement. J'ai verifié aussi les pins du processeur, ils sont en parfaite état. Tout a l'air de fonctionner mais enfaite non... J'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait..
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:26:47
Tu pence que c'est la carte mère, sachant que d'après le config'O Matic du site TOPACHAT, elle est compatible ? Ou tu pence à ma carte mère qui a un probleme ? Je vais voir pour ramener la carte mère je pence..
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:36:06
Moi je pense que c'est un problème de ta carte mère, mais pas de compatibilité
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:51:19
Les entretoises ? Qu'est ce que c'est ? :$
Je pence aussi que c'est la carte mère, je pence que si je trouve pas la solution je la renverrai...
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:07:27
Les entretoises ce sont des petites vis qui ecartent la CM du boitier
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:09:11
Ah ça, bien sur je l'ai fais, sinon je pence pas que j'aurai pu mettre toute les vis sans trop forcer ^^.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:42:58
Je ne pence pas non plus...
Aucune autre explication plus probable ? ![]()
Marsh Posté le 13-08-2014 à 23:07:06
T'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 23:18:29
Je ne trouve pas les 3 pins sur la carte mère, ni même un cavalier... merci quand même pour la réponse mais je vais la retourner à mon vendeur.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:44:58
je tiens à précisé avant que j'ai lu de nombreux topic et que j'ai chercher pour trouver une solution à mon probleme mais je ne trouve malheureusement rien...
Le probleme c'est que mon écran n'affiche rien du tout.. L'écran ne reçoit vraiment aucun signal venant du port DVI de la carte graphique.
Ayant fini aujourd’hui de monté mon ordinateur fixe, et vérifier d'avoir correctement brancher tout où il fallait, je branche mon écran (VGA) vers connecteur (DVI) grace à un adaptateur DVI/VGA. Dès le démarrage de l'ordinateur, tout les ventilos fonctionne continuellement (CPU, BOITIER, ALIM) SAUF, 1 ventilo, celui de la carte graphique qui tourne juste 1 à 2 secondes puis s'arrete de tourné. Je n'ai aucun bip d'erreur (ayant vérifier le branchement du speaker) par rapport à ça..
PS : Avant le montage de l'ordinateur, j'avais déjà acheter la carte graphique et je l'avais donc essayer sur mon autre ordinateur, qui la reconnaissait parfaitement.
PS2 : Ma carte graphique n'a pas de carte graphique intégré.
Voici ma config (tout les composants sont neuf et acheter sur TOPACHAT:
CPU: FX-8320 Black Ed'
CM : GA-970A-DS3P (GIGABYTE)
CG : R7-250X Saphire
ALIM : Corsaire 500W
Photo dans quelques secondes.
Merci beaucoup pour les différentes propositions qui seront amenés sur ce topic.
