Problème affichage très médiocre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:07:18
tu es 256 couleurs... passe au 32 bits dans panneua config / affichage
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:13:24
Impossible, il me remet directement en 640*480, couleur 4 bits.
De toute façon ça n'explique pas les problème de ligne jaune (rouge au demarage) ni la qualité très mauvaise.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:18:29
- essaies de débrancher/rebrancher ta carte graphique
- si tu es en DVI, test en VGA, et vice versa
- essaies d'autre versions des drivers
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:49:47
| runwiththetorch a écrit : - essaies de débrancher/rebrancher ta carte graphique |
Il s'agit d'un portable.
D'ailleurs j'ai un autre problème, je n'arrive plus à connecter mon portable sur ma télé HD (écran bleu sur la télé)...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:56:37
oups pas fait gaffe désolé
l'histoire des drivers reste testable.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:22:26
Sur le site de packard bell il ne proposent que 3 types de drivers pour la carte graphique :
-vista
-vista 64 bits
-XP SP2 (que j'ai installé et reinstaller sans succès)
Vraiment pas logique cette affaire, le problème est survenu sous vista, a été réparé suite à une restauration système, puis est revenu, puis a disparu un instant suite à l'installation d'une nouvelle dalle et maintenant ca bug toujours. (Même après formatage sous windows 2000 et xp).
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:48:23
Salut, vu que la réinstallation des drivers ne change rien, je dirai un défaut de la CG intégré, sur un portable malheureusement, on ne peut pas faire grand chose (à part faire changer la CM, chez le constructeur).
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:50:32
Ok merci
Par contre je remarque que mon moniteur n'est pas présent dans le gestionnaire de peripherique, le problème vient peut être de là.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:23:04
| naoned44 a écrit : |
Effectivement, c'est bizarre, tu à essayer de connecter un moniteur externe (si tu en à un), pour voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:25:14
J'ai essayé de le connecté à ma télé HD sans succès alors qu'avant ça marchait.
edit: le fn f3 ne fonctionne pas mais fait "ramer" un peu le pc (le pointeur de la souris galère quand j'appui sur fn f3).
Et je n'ai pas le cable adequat pour le brancher à mon moniteur pc.
Vraiment bizare cette affaire.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:30:07
Mouai, je reste quand même sur un défaut de la CG intégré, je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autres.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:33:46
Et dire que je viens de changer pour la deuxième fois la dalle en 1 mois (650€...) et le portable n'est plus sous garantie depuis 20 jours
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:39:04
whoua, à ce prix là t'aurais eu aussi vite fait de racheter un autre protable...
sinon la geforce m 8600gs ferait pas parti des fameuses cartes graphiques nvidia qui ont des problème de surchauffe?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:46:27
| runwiththetorch a écrit : |
J'avais payé mon pc 1100€ l'année dernière donc le réparer pour 300€ était plus interessant sauf que comme un con je l'ai recassé juste après, mais je ne pouvais pas le savoir au début
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:08:42
Bon je réinstalle vista, si ça marche pas je vais voir une boite de réparation.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:40:41
Formate tout, reviens sur Vista, et prends les drivers du constructeur de ta carte graphique (ATI => http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx nVidia => http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr )
Marsh Posté le 07-08-2008 à 16:10:29
Oui c'est ce que je vais faire.
Je croise les doigts.
ps: J'ai le bug sous le bios aussi (ligne rouge, écriture mauvaise qualité)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 17:24:19
si tu as le bug dans le bios les drivers ni changeront rien..
par contre tu peux essayer de changer le bios de ta carte graphique, voir de ta cm (s'il y en a des plus récents de disponibles)
Mais ça ressemble beaucoup à une carte graphique qui fatique...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:23:14
+1
carte graphique intégré hs
ou alors un faux contact.... essai de touché a l'intérieur et ou un coup de soufflette.
sinon ton réparateur est de confiance? ,il t'a ptetre ruiné un composant en te remplaçant ton écran....
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:30:14
Oui paske bon le xp ultimate, heu.... bon.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:37:51
| runwiththetorch a écrit : si tu as le bug dans le bios les drivers ni changeront rien.. |
De retour sur vista, aucun changement
Je vais faire un MAJ du bios désespérément.
| bibor a écrit : +1 |
J'ai essayé la soufflette, pas de succès. Je sais même pas ou se trouve la cg donc pas pu faire touchette.
Concernant le réparateur, il s'agit d'sosmaster : http://www.sosmaster.com/
C'est vrai qu'avant d'avoir changé la première dalle je n'avais jamais eu ce problème d'affichage.....
Par contre j'ai utilisé mon pc une bonne semaine avec pes 2008 et warcraft, aucun problème. La première fois c'était un freeze pendant une partie sur battle net, puis écran bleu avec message d'erreur....
| DraX a écrit : Oui paske bon le xp ultimate, heu.... bon. |
Si j'ai choisi XP c'était pour gagner en mémoire pour des jeux gourmands.
En tout cas merci des conseils
Je vais voir un réparateur demain pour savoir quel pièce est défaillante et la changer. J'espère que ça va pas couter trop de tune...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:11:00
En effet le problème vient bien de la CG qui est HS. Je n'ai plus qu'à trouver le même portable HS en occaz pour récupéré la CG.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 21:36:52
Elle est surement soudée a la carte mère, c'est impossible
Marsh Posté le 16-09-2008 à 23:33:38
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:58:42
Il y a une semaine, mon écran de pc portable (sous vista) s'est mi à buger :
affichage de très mauvaise qualité, résolution très basse et impossible de la remettre en 1440*900.
Après une restauration c'était ok mais juste pendant un moment. Le bug d'affichage est revenu.
J'ai donc décidé de tout formater sous XP SP2 ultimate edition. Mais même après installation, l'affichage était la même donc c'était pas un problème de virus.
Entre temps, je casse ma dalle LCD, je l'a change, je demarre et magique tout est nikel, j'éteins mon pc comme un barbare sans faire exprès (prise elec retirée) et là le bug revient.
J'ai pourtant installer le pilote video (ge force 8600)...
Photo du bug
Ce dont je suis sur :
-Le problème ne vient pas de la carte graphique car "parfois" ça marche correctement.
-Le problème ne vient pas de la dalle LCD car sur le précédent, il y avait également ce bug.
Merci de m'aider
edit: ma config :
Packard Bell EasyNote SB85-P-010 17"
Intel core 2 duo
T7100 1,8ghz
2go ram
Ge force 8600M GS
Message édité par naoned44 le 07-08-2008 à 12:17:54
Mon Feed-Back
