[Problème d'affichage dès le boot] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:37:19
salut
t'as essayé avec un autre carte graphique, ou ecran
sinon verifie que le cable de l'ecran est bien branche, sinon essai en mettant et enlevant la carte video (physiquement) plusieurs fois de suite pour nettoyer les connecteurs
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:47:19
question idiote.... As-tu testé ton moniteur (en particulier la prise VGA) ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:56:43
Ouaipe, avec une autre carte graphique et avec un autre écran.
Mais vu que dans un jeu 3D, les problèmes sont d'ordre, je dirai mathématiques (vecteurs dans tous les sens; normales annormales..) ça ne peut pas être une histoire d'affichage toute bête...
Je devrai p'têtre changer le titr du sujet ... ?
MAis je sais pas koi mettre.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:01:49
Dans l'ordre des choses, tu as tout testé, sauf... ton moniteur. Même s'il parait peu probable que ton moniteur soit en cause, cela vaut tout de même la peine de vérifier cela avant de remettre en cause ta CM !
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:46:48
Alors, wala, ce problème est apparu progressivement, sur kelkes semaines.
Je vous passe les différents stades de la maladie, je vais directement à aujourd'hui.
Ca se passe comme ça :
Au boot, des caractères Ascii qui délirent, clignotent et dansent.
Sous windows, des colonnes de bruit RVB qui strient mon écran et qui elles aussi délirent, clignotent et dansent.
Dans le seul jeu en 3D installé sur mon PC en ce moment (SWG), d'abord quelques bugs de texture qui ressemblent à ceux ke j'ai sous windows et au boot, mais adapté aux textures (qui deviennent violettes, clignotent..), puis au bout d'une minute, c'est tout le moteur 3D qui déconne, avec des vecteurs ki partent dans tous les sens se duplikent et tout... Un PC sous acide.
Il faut savoir que si je tape un peu sur le PC, ou plutôt tapote, on est pas des bêtes, ben le bug réagit à mes tapotements.
Donc à priori pas un bug logiciel mais plutôt une histoire de plomberie.
J'ai éssayé de bouger certains composants en marche pour voir si ct pas un faux contact, mais j'ai pas pu reperer ce ki déconne.
J'ai essayé avec une autre carte graphique, avec moins de RAM, avec le minimum syndical pour k'un PC tourne (viré tous les trucs USB pas utiles), j'ai remis de la pate thermique, j'ai tenté le coup avec une autre alim.
J'ai brûlé un cierge et pas mal de clopes, je me suis brûlé les doigts en sortant une saucisse de mon grille pain, mais ça n'a rien à voir..
Alors, je suppose ke c'est une histoire de carte mère et/ou de proc.
Je voulais savoir si l'un de vous savait de koi il s'agissait, avait une solution, un indice, un truc ki m'enlève l'envie de mettre des coups de marteau dessus en écoutant l'Ave Maria.
Voilà, en esperant ke l'un de vous me dise, ah ben faut juste aller dans le bios et appuyer sur le bouton truc ki va tout te réparer..
Mais je sens ke je suis bon pour aller rue mongalet..
Merci d'avance..
PS, je suis pas très pro en PC, hein.. mais en général je m'en sors.
MrBlacksgy
Message édité par MrBlacksgy le 30-11-2005 à 12:49:07
