probleme de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:52:44
faut aller dans le bios et verifier que ton disque est bien en 1er boot.
Si j'ai bien compris ton problème WinXP est installer mais il redemarre pas ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:11:06
Ouai tu vérifie dans le bios que le lecteur CD rom est avant le disque dur dans l'ordre des priorités Boot.
Si cela ne fonctionne pas alors c'est que ton CD d'installation de WinXP n'est pas bootable ou est abimé.
@+ et bon courage
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:08:42
merci mais j'ai essayé de changer dans le bios et de mettre le cd rom en premier mais il ve pas,il propose que le dd en premier bizare je sais mé bon...si vous avez d'autre propositions a me faire je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:28:06
salut, peut-etre que ton lecteur cd-rom n'est pas reconnu!
-est-ce qu'il marchait bien avant?
-as-tu installer quelquechose dans ton pc ou changer quelquechose dernierement?
-ton disque dur est-il en maitre ?
-qu'en est-il de ton lecteur ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:31:39
verseau31 a écrit : je viens de formater mon disq dur, je veus installer winxp pro et quand je rallume mon pc apré avoir formater il commence a booter sur mon cd rom puis 2 scd apré il me marque "DISC.SYSTEME NON VALIDE" |
speedy35 a écrit : Ouai tu vérifie dans le bios que le lecteur CD rom est avant le disque dur dans l'ordre des priorités Boot. |
Ton CD est-il un original ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:32:20
salut mon lecteur fonctionne trés biens ils salume correctement et il est reconnu par le systeme au démarage,ensuite j'ai rien installé vu que je viens de formater,mon dd est en maitre oui,voila si ta besoin de plus de renseignement je sui a ta dispo merci d'avance
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:40:18
c'est etonnant qu'il soit reconnu et que tu ne l'aies pas dans la sequence de boot du bios!
je ne sais que dire, je vais reflechir un petit peu!
donc si j'ai bien compris, tu n'as pas encore installé l'OS ?
peut-etre ne s'agit-il pas d'un cd bootable?
je suis deja tombé sur un cd d'XP pro qui n'etait possible a installer que si tu avais deja un systeme d'exploitation installé
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:47:39
J'ai eu un probleme equivalent avec ma msi neo 2 platinum. Un jour sans que rien n'est changé dans ma becane mon pc ne bootait plus et la meme erreur que toi apparaissait. Tout dans le bios allait bien pourtant disques reconnus ordres de boot normal etc... Sur la neo2 tu peux afficher le boot menu au demarrage pour forcer de demarrer sur un perifique en particulier et la il bootait. J'ai essayé de reseter le bios, de remettre le bios mais rien. Du coup je suis resté 2 3 mois a faire f11 pour demarrer mon pc.
Un jour je me suis dit dit que j'allais mettre a jour le bios avec une version disponible sur le site msi et la miracle plus de probleme.
Essaie de voir s'il n'y a pas de maj de bios pour moi ca a reglé ce probleme.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:53:46
mr_manhatan a écrit : c'est etonnant qu'il soit reconnu et que tu ne l'aies pas dans la sequence de boot du bios! |
Exactement ! Donc si tu as récupéré par hasard une copie de XP, il y a de fortes chaces pour que ce CD ne soit pas bootable
Si tu as un Window$ 98 ou 2000, installe-le d'abord puis fais une mise-à-jour à partir de ta copie illégale de XP
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:38:07
ok merci beaucoup de vos renseignements je vais essayé et je vous tiens au courant merci encore a bientot
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:39:51
"ERREUR D'E/S.REMPLACEZ-LA ET ENTRER UNE TOUCHE"
voila si quelqu'un peut me help sa serais sympa merci d'avance
