Probleme ecran noir avec asus striker, 8800gtx corsair dominator 6400
Probleme ecran noir avec asus striker, 8800gtx corsair dominator 6400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:18:48
Bonjour, j'ai monté mon pc, tout est ok, j'ai fais verifier par des professionnels.
Ma config :
Asus striker xtreme
8800 gtx (zotac)
2*1 GO corsair dominator pc 6400
e6850
Mon probleme est que quand je demarre mon ecran est noir, je change ma carte graphique et la elle se detecte. Ca vient donc de la 8800 gtx. Quel peut etre le probleme ? En sachant que la derniere info de la carte mere est VGA bios.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:27:40
T'as un speaker relié à la cm?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:39:24
oui mais je l'ai pas mis
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:48:57
Eh bien mets le ^^
Es ce que ça bip alors?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:52:09
nan pas de bip, je pense l'avoir bien brancher, c'es sur la prise rose de la carte d'extension de la carte mere ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:57:04
De quoi tu parles? Si c'est les ports audio c'est pas ça. Normalement il y a une prise à côté de power switch pour le speaker ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:58:48
c'est pas vraiment la mme chose ^^
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:01:03
Ou je l'ai branché c'est marqué Mic-in, sur la face arriere du pc.
En fait je n'ai jamais eu de speaker avant ( ca sert a quoi exactement ? ) donc je ne connais pas trop les branchements, je vais voir sur la notice mais bon c en anglais,
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:07:36
alors je l'ai branché sur cesdeux port "Rear Speaker Out port" this port connexcts the rear speakers on a 4-channel 6 or 8 audio configuration et Side speaker Out port this port connects the side speakers in an 8-channel audio configuration. Mais je ne sais pas m'en servir...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:26:43
ce n'est pas bon. tu es sur les prises audio (enceintes arrières du kit exactement).
à côté des prises du bouton power, des ledd pour HDD etc... (mais je ne connais aps cete mobo).
ce n'est aps marquer sur le manuel de la mobo?
mon feed HFR ; mon feed Ebay
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:29:56
Il faudrait que je branche mon speake sur la carte mere directement ?! Je pige pas grand chose sur le manuel c'est en anglais et c'est pas mon fort... Je cherche je cherche.
Message édité par snake-tartare le 03-08-2007 à 16:32:58
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:33:11
on parle bien du petit HP qui est dans le pc qui sert à faire les bips systèmes? si oui, alors oui. (il y'a des prises exprès pour ça)
je ne parle pas des enceintes et casques servant à écouter la musique etc.... hein^^
Message édité par silver87 le 03-08-2007 à 16:34:26
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:36:18
je ne trouve pas d'hp dans le boitier c'est la A+ case twin engine gris
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:38:52
Le speaker c'est un mini haut parleur (qui est souvent dans le boitier) avec 3 ou 4 fils. Il faut relié 3 de ces fils sur une prise qui s'appelle "Speaker" sur le pcb de la carte mère.
Si tu n'as finalement pas de speaker, tente un clear cmos. Si ca ne démarre toujours par, essaies avec 1 seule barrette de ram dans différents slots ^^
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Message édité par Actinium le 03-08-2007 à 16:39:37
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:50:02
toujours pareil, et si ce sont des fils qui sorte du boitier tout est branché. Il n'y aurais donc pas de bip...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:52:34
Enlèves les barrettes de ram et démarres. Es ce que ca bip?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:06:12
Non toujours pas, mais comment je peux verifier si le speaker est bien brancher ? parce que moi avec la carte mere j'ai une sorte de petit "telephone" avec une prise jack rose.  http://www.megamodo.com/images/asu [...] ker_01.jpg
Message édité par snake-tartare le 03-08-2007 à 17:09:54
