Problème démarrage 4CoreDual-VSTA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 13:49:20
Bon, le câblage semble OK niveau bouton power et l'alim est OK aussi.
Est-ce que ça peut venir d'un contact de la CM avec le boitier ??
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:59:50
est ce que tu as bien branche le conecteur d'alim 12v (page 86 de ton manuel je crois)
Marsh Posté le 11-03-2007 à 17:00:27
sinon peux tu me dir ce que tu as comme ram?
en fait la ram est reglée sur dual channel dans le bios, si tu as 2 barettes differentes essaies d'en enlever une, d'aller dans le bios pour enlever le dual et reinstall la 2eme ram (si ca marche)
Marsh Posté le 09-03-2007 à 00:24:22
Je viens de faire l'acquisition d'une ASROCK 4CoreDual-VSTA pour une toute nouvelle config'. Le montage s'est déroulé parfaitement bien jusqu'au moment où... J'ai dû câbler le power (bouton boitier) sur la CM...
Le connecteur Power du boitier est à 2 broches mais sur la doc et la carte pas d'indication dans ce sens...
Du coup j'ai "tenté" un câblage, mes ventilos (alim, proc', boitier) tournent légerement à l'allumage puis pu rien.... Je sais pas si j'ai mal câblé ou si y a un un autre pb...
Quelqu'un a-t-il déjà monté cette carte????
Merci d'avance
