Problème CMOS après installation ANTEC P-150 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:17:25
Et question, pourquoi mon horloge s'est-t-elle déréglée? (j'ai ptete pas été assez clair dans ce que je voulais savoir)
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:20:55
Bonsoir,
entre dans le bios et mets la bonne date et la bonne heure et tout devrai revenir à la normale.
Si la date change  au prochain redemarrage alors change la pile de ta carte mére (type CR 2032) tarif: environ 1,5
A+
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:16:12
Bonsoir,
donc là, je viens de remonter tous les composants dans mon nouveau boitier , le P150 d'ANtec, avec l'alim fournie. Et en fait au démarrage, ça m'a affiché comme message : "Cmos settings wrong". Un truc dans ce genre. Donc j'ai fait F2 : run with defaut values.
Bon, et puis, là il se passe rien d'anormal, hormis le fait que mon horloge s'est déréglée. ( 21 octobre 2002 à 2h du mate). (et accessoirement , j'arrive pas à me connecter à MSN, alors que le réseau et internet fonctionnent)
donc voilà, j'ai l'impression que y'a un problème quelque part. Là où j'ai hésité et où j'suis pas trop sûr de moi, c'est au niveau des conecteurs du boitiers sur la carte mère : Led, pwr reset, hdd led,...etc. Je savais pas dans quel sens les mettre. Mais bon, à priori, les led fonctionnent.et j'ai réussi à allumer le pc lol
Et un autre détail, c'est que j'ai pas brancher le floppy là...et j'ai pas l'intention de le rebrancher. Donc ptete que ça bugg à ce niveau là..?
voilà; merki bien.
Pour info, ma config :
Processeur : INTEL Pentium 4 - 2GHz
Carte mère: MSI 845E MAX ATX (MS-6566E v1.X) chipset : intel 845e et ICH4 - fsb : 533 Mhz - socket 478
Mémoire RAM: V-DATA 2 * 512 Mo DDR PC2700 (333 Mhz)
Disques durs: MAXTOR DiamondMax Plus 9 / 80Go ATA/133 UDMA - 7200 rpm - mém cache : 2.0 mo - tps d'accès moyen : 8.0 ms - vitesse transfert : 133mo/sec
WESTERN DIGITAL WD Caviar WD300 / 30Go ATA-100 IDE - 5400 rpm - mem cache : 2mo - tps d'accès moyen : 9.5 ms - vitesse transfert externe : 100mbps , interne : 53 mbps
Carte graphique: ASUS AGP-V7100/T/32M GPU : NVIDIA GeForce2 MX - Mémoire vidéo intégrée 32Mo - Bande Passante 2,7 Go/sec
Carte audio: M-AUDIO Delta 44 + rack omni
Carte réseau: REALTEK RTL8139C
Lecteur/grav. CD ARTEC WPA-28 8*4*32
Lecteur DVD ARTEC DHI-C40 dvd :*12 cd:*40
