Probleme de performance P4 3Ghz@800 DDR400
Probleme de performance P4 3Ghz@800 DDR400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:55:16
Voici ma config
P4 3Ghz@800
Asus p4p800 deluxe
1Go DDR400 Samsung en Dual
Radeon 9800 pro
tous les logiciels de test de perf que j'ai essayé m’indiquent des performances bien en dessous de ce qu'elle devrait...
Par exemple sur 3d mark 2003 mon CPU devrais faire plus de 700 pt (voir presque 800), alors qu'il en fait a peine plus de 500  :??:
Idem sur Sissoft Sandra ou mon cpu a un score identique au p4 2.8@533
et enfin toujours sous Sandra ma le test de largeur de bande passante renvois un score d'environ 4300 Mo/s (ALU & FPU) alors que si j'en crois les tests fait avec des config équivalentes à la mienne je devrai être a 5000Mo/s
A priori tout est pourtant bien configuré dans mon bios...
est ce que qqun aurai une idée ? est ce que ce sont les gents qui font les tests qui gonflent leurs scores ou est ce que j'ai bien un pb sur mon pc ?
SVP aidez moi !!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:58:48
Quels sont les timings de ta ram ?
T'as bien installé tout les drivers ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:41:09
alors pour ce qui est des driver, oui ils sont tous a jour, par contre pour le timming je ne sais pas (je suis au boulo là)
a combien ils devrait etre normalement ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:53:34
concernant les perfs de ton cpu regarde si dans le bios tu as bien activé l'ht(hyperthreading),enfin concernant ta bande passante mémoire vas dans le bios et regarde si l'option memory acceleration mode(PAT) est activé sinon active cette option et enfin pour plus de perf verifie toujours dans le bios tes timings memoires.normalement avec tes barrettes tu devrais atteindre les 4700 mo.s en bande passante (avec les timings aux plus bas) voire meme les 4800 mo.s.
Message édité par le charcutier le 20-07-2004 à 14:00:49
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:36:02
oui l'ht et le PAT sont activés...
je verifi mes timming des ce soir ^^
par contre a combien ils devraient etre ? 2-2-2-5 ? j'y coprend pas grand chose en fait :)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:00:34
Cache L1/L2 activée?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:05:21
le performance est sur turbo
heu ou je vois si la cache L1/L2 est activé ?? je savais meme pas qu'on pouvait le desactiver !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:50:00
mes timming sont : 2.5 - 4 - 4 - 8
c correct ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:29:44
Essaie au moins de les mettre en  2.5 - 3 - 3 - 8
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:52:11
ok merci a tous
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:06:26
drapal
