Problème avec Sound blaster et ampli 5.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:03:12
Dans le surround mixer, t'as bien configuré le nombre de hp ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:58:45
Bon vu que t'as du son, j'en déduis que t'as bien activé la sortie numérique, sinon t'aurais rien du tout. Quand tu dis que ton pc ne diffuse l'audio que sur 2 canaux, t'es sur que c'est pas ton ampli qui ne traite que les 2 canaux ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:21:18
L'ampli indique qu'il reçoit du PCM 48KHz, apparemment dans le manuel de l'ampli il dise que c'est du stéreo mais j'ai configuré le pc pour qu'il sorte du 5.1.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:36:05
Ce qui est bizarre aussi c'est sur l'ampli il n'y a pas l'indication "Digital" allumé, alors qu'il devrait l'être c'est ce que dit le manuel.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 16:58:21
Sur mon ampli a moi, il faut le sélectionner le mode digital
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:50:32
Je l'ai sélectionné en lui disant qu'il recoit un signal par l'entrée coaxial. Et sur mon pc j'ai sélectionné sortie numérique.Cela fonctionne bien mais seulement sur 2 canaux, c'est là ou je bloque.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:43:07
Ben oui à priori c'est correct. Une autre idée : ca marche en 5.1 normal sans passer par le numérique ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 00:06:58
Oui, en analogique en utilisant 3 cable cela fonctionne, mais pour une question pratique je préférerer le numérique
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:04:24
Je me suis retrouvé dans le même cas.
Par défaut la Live 5.1 active son décodage interne et du coup ne balance qu'un signal stéréo sur sa sortie numérique.
Il faut aller quelque part dans le mixer et décocher quelque chose comme "décodage Dolby Digital".
Il ne faut pas non plus oublier de configurer le logiciel de lecture DVD en sortie numérique (SPDIF) et bien sur lire un DVD qui a bien une piste audio en 5.1.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:49:29
Bonjour, je possède une carte son Sound blaster live 5.1 raccordé à un ampli 5.1 de chez sony, pour cela je passe par la sortie numérique. Apparemment tout est bien configuré, le problème c'est que mon pc ne diffuse l'audio que sur 2 canaux. Quelqu'un peut-il m'aider.
Merci d'avance.
