Problem slot pci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:48:08
t'as deja essayé de faire un nettoyage du pc ? (tout enlever et passer un coup d'aspirateur sur la carte mère et carte graphique... (certains préfèreront une bombe à air sec plutot que l'aspi a cause de l'électricité statique, mais moi g jamais eu aucun pb en faisant comme ça))
quand tu appuies sur la carte graphique, est-ce qu'elle s'enfonce au max dans le port de la carte mère ? car j'ai un vieux pc où j'ai du couper le bout métallique des cartes sinon ça butait contre la paroi de la tour et donc les cartes pouvaient pas bien s'enfoncer...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:56:35
ben en fait, ya un coté des cartes qui s'enfoncent pas au max...
mais avant ca marcher bien quoi
pour l'idée de raboter la ferraille quyi tient les cartes j'y ai pensé mais en fait ca bloque au niveau de la vis... donc je peux par raboter...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:00:52
mm normalement ça s'enclenche jusqu'a bout... le mieux serait de tester avec la carte mère en dehors du boitier pour que tu puisse tout bien enclencher, et si ça va mieux ben quand tu remontes la carte mère mets des rondelles (pas en fer) pour qu'elle soit surélevée, normalement là tes cartes s'enclencheront bien
c'est un peu bricolage mais bon
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:41:18
a ouais pas con comme idée !!!!!!! je dirais meme génial !!!!! merci xphanoo je taime de tout mon pc
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:28:45
essai plutot de desserrer tes vis de fixation de cm et de la repositionner
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:50:02
pourquoi la repositionner ? je comprends pas la.... les vis sont en face des trous pour pouvoir se visser donc ya qu'une position possible...
tu t'explique....?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 10:59:51
il peut il y avoir un autre problème dans ta config. Ton alim est dans quelle état? Car j'ai eut un problème un jour et le pc faisait comme toi.
J'avais tout testé et ce qu'il c'était avéré c'est que mon alimentation n'était assez suffisante et elle commençait à claquer comme quoi....
Depuis je l'ai changer pour une 450 Watt (à la base c'était une 350) & tout est redevenu dans l'ordre.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:44:45
ben j'y ai pensé aussi, mais la mienne c'est un 580 w hiper type r....et ma config ne consomme pas autant, enfin avec les tests qu'il y a sur le net ca me disais que je consommais 450 W, j'ai pas mal d'éclairage mais je les branches pas souvent...
merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:55:28
sinon c parce que t carte pci sont vraiement mal enfoncées si ta carte mère est bonne et aussi ton alimentation.
As-tu changé qque chose o niveau du bios? Style voltage,...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:17:48
non rien du tout... ouiinnnnnnnnnn je veux pas que mon matos soit grillé oiiiiiiiinnnnnnnn
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:18:29
ReplyMarsh Posté le 31-05-2006 à 12:19:17
ta cm, elle est fixé comment au boitier? tu as des entretoise entre le boitier et la carte?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:19:43
z_cool a écrit : ca c est un titre de topic qui va plair au Modo, c est sur |
Spa trop grave la...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:25:32
DraX a écrit : Spa trop grave la... |
faudrait franchement vous arranger avec les autre sections, sur Soft et Reseau, "???" fait fermer de maniere sur un topic
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:25:27
DraX a écrit : ta cm, elle est fixé comment au boitier? tu as des entretoise entre le boitier et la carte? |
oui il ya des entretoises, celles qu'il faut utiliser dans la plupart des cas... des que j'ai le temps je vais tester la technique de surelver la cm...
edit : j'ai rectifier mon titre de topic,
j'ai mis tout en majuscules, je suis désolé d'avoir mis deux lettres enn minuscule..je devrais etre banni et fouété pour ca...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:28:12
voila je vais devenir fou !!!!!
j'ai plusioeurs problemes qui viennent tous de mes cartes pci
quand je veux graver un cd ou brancher mon apn sur ma becane, des fois ca marche des fois non
- quand je veux graver, tout marche jusquau debut de la gravure puis ca avance pas
- quand je branche mon apn, ca me dit erreur peripherique e/s
la solution que j'ai trouvé c'est d'éteindre le pc et de pousser sur mes cartes (carte tv, carte son, carte graphique)
et quand je redémarre ca marche !!!!! mais pas longtemps, comme si mes cartes était mal enfoncé
ya meme des fois j'ai des bugs videos, l'écran est bariolé de couleurs de merde, il faut que j'appuie sur ma carte graphique pour regler le probleme....ca commence a m'énerver serieusement rouge.gif rouge.gif eeek2.gif frown.gif pleure.gif
HELP
Message édité par DraX le 31-05-2006 à 17:26:23
