Problem Disque dur en erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 03-03-2005 à 09:30:02
Salut a tous,
voilà, j'ai changé ma carte mère.. mais oin car je m'etais gourré de ref, donc en fait ma feu carte n'existe plus, je l'ai donc remplacé (par une Gigabyte: GA-7N400 Pro2)
Je suis face à deux problemes: 1/ j'ai un proc AMD XP 2000+, j'ai tout mis a auto en pensant que ca trouverais tout seul les bons parametre mais manque de bol.. ca marche pas... il me dit que g un amd a 1250 .. je suppose que ca a à voir avec la frequence de proc et le facteur de multiplication mais la je dois avouer que je suis perdu .. en effet, sur la carte il y a un seul switch pour définir la frequence de proc, soit on force a 100 Mhz, sinon c en auto .. (ils disent alors que ca peut etre 266,333, 400 voir 200 dans un autre mode ...
Et ensuite il y a encore un switch a paramétrer pour fixer la frequence d'horloge de 5x à18x par pas d'environ 0,5 ...
est ce que vous sauriez me dire pour ce proc la, quel frequence multi il faut prendre ?
est ce en augmentant un peut ce facteur de multiplication qu'on overclock le proc, Si oui, faut il dans ce cas augmenter une valeur de tension du proc?( v core ou je ne sais pas quoi ?) car j'ai remarqué dans mon bios une possibilité d'augmlentation de +5, +7,5 et +10 % de cette valeur ...
Pareil pour les tension des ram .. et de la carte video (la je me demande si c'est vraiment bien util et si je ne risque pas d'arriver à un system complètement instable... à force de tout surélever ..)
A priori j'ai trouvé dnas le site amd qu'il faut mettre un facteur de 12,5 ... donc ca c bon...
2/ l'autre problème concerne la detection de mon disque dur (enfin de mes.. et du démarrage en boot...). Je m'explique, la séquence de boot se passe bien... à priori je retrouve tout mes petis dans l'ordre ou je les attents.. et à priori avec la bonne taille.. MAIS à la fin de la séquence de boot du bios, je recois une erreur (en francais ..) : "erreur de disque" et appuyer sur une touche pour redemmarer !!!! La il propose de demarrer du cdrom s'il y en a un bootable dedans...
pensez vous que le mbr du disque pourrait etre endommagé ? faut il que j'utilise les fonction FixMB et fix boot de l'utilitaire microsoft ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:30:02
Salut a tous,
Je m'explique,
Merci pour vos réponses et vos conseils ..
Message édité par renren le 03-03-2005 à 14:34:06
