[PROB] Athlon XP 3200+ qui tient pas à sa fréq d'origine.
Athlon XP 3200+ qui tient pas à sa fréq d'origine. [PROB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:11:50
Salut à tous,
Je suis en train de monter une nouvelle config pour mon frère mais je rencontre un grave prob.
L'athlon XP 3200+ ne tient meme pas à sa fréquence d'origine. Je suis obligé de l'underclocker avec un bus 166Mhz au lieu de 200Mhz pour qu'il marche sans prob ce qui me fait bien chier.
J'ai des erreurs ntfs.sys ou IRQ_LESS_blabla ou acpi.sys etc...
Alors j'ai mis en cause d'abord les 1 Go de ram Samsung PC3200 (2*256 + 512) mais en testant les barettes une à une, toujours le meme prob (et aucun prob détectés par memtest, le truc de ms, doc ram etc..). De plus, la barrette 512 Mo marchait dans son ancienne config.
J'ai viré tous les PCI et laissé que la radeon 9800 Pro mais ça ne fonctionne toujours pas.
Détail config :
Athlon XP 3200+ avec zalman 7000A AlCu
A7N8X-E Deluxe
1Go DDR PC3200 Samsung Cas 3
Sapphire Atlantis Pro 128 Mo (Radeon 9800 Pro)
Maxtor SATA 160 Go
Boitier Sonata avec alim TruePower 380 W
lecteur dvd toshiba
graveur cd liteon
Merci de votre aide  :hello:
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:16:14
des questions :
il existe des Barton 3200+ a FSB 333,est-tu sur ke ton Barton est bien un FSB 400 ?
Message édité par Dakans le 21-03-2004 à 23:19:02
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:20:58
A quel voltage fonctionne le proc ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:25:42
3° pourquoi avoir choisi de la ram samsung  :??:
 :o
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:04:06
1°/ c'est un FSB 400 car il a été retenu comme tel par la mobo A7N8X-E Deluxe au premier démarrage... a moins que la mobo ne sache pas faire une diff entre les 333 et 400 ou pire qu'il soit maquillé (mais c'est bcp moins drole là).
De plus, ou tu as vu ce barton?
tab des proc dispos
2°/ 1.65V
3°/ on s'en fout de la marque après tout. c des 3200, donc ça marche forcément à FSB 400Mhz. Je tiens à préciser que c de l'original dc autocollant samsung dessus.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:17:14
Service Apres Vente
I'm into, well, murders and executions ... I mean mergers and acquisitions.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:19:25
dakans a écrit :
des questions :
A ma connaissance, le 3200+barton n'existe qu'en fsb400, c'est le 3000+ baton qui existe en fsb 333 et fsb 400!
Ton bios est à jour?
Ta mobo est nouvelle?
Ton hdd avait déjà windaube dessus?
New mobo=réinstall OS
new mobo=mise à jour du bios(dernière version)
Si tu es en dual channel, installes des 2*256 d'abord sur slot 1 et 3(en fonction de ta carte mère pour bénéficier du dual) et la 512 en slot 2, tu devrais rester en dual!
Gaffe au barettes, plustu e mets, plus tu prends le risque qu'il y en ait une plus faible qui ralentira ton système: 2*512 serait beaucoup mieux!
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:20:01
 :o
:??: Marche tres bien la Samsung. :sarcastic:
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:22:50
1. ouais c'est le 3000+ qui existe en version 333 et 400
par contre le 3200+ n'existe qu'en 400, sinon il existerait des AthlonXP avec une frequence superieure à 2,2 ghz
2. la samsung est tres bien
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:24:28
Bon je viens de tester :
200 * 10,5 = 2100 Mhz => 3000+ ça marche correctement.
200 * 11   = 2200 Mhz => 3200+ ça merde avec les messages d'erreurs indiqués plus haut.
Conclusion : on dirait un 3000 maquillé :-/
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:26:04
SAV!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:27:09
meme si c'etait un 3000+ maquillé il devrait tenir facilement à 2200 ... essaye d'augmenter le voltage à 1.675v ou 1.7v pour voir s'il est stable
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:27:26
Bios à priori livré en dernière version. A7N8X-E Deluxion BIOS 1008 (le dernier). J'ai installé windows sur un disque dur tout neuf (le maxtor).
Actuellement, meme avec une barette de 256 Mo, ça merde en 3200+.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:29:25
 :o
Pourquoi poser des questions aussi idiotes ?  :o  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:39:39
Déjà merci de ton aide.
Effectivement, à 1.7V ça marche avec une seule barette 256 Mo. Testé avec un jeu sans prob.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:40:18
Au démarrage c'est en 3200+ qu'il est reconnu ou non?
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:44:46
oui, au premier démarrage de la machine, il a été reconnu en 3200+ (FSB 2*200).
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:54:18
et avec les 2 barrettes ca marche pas en 1.7v ???
ca viendrait pas de la carte mere alors ce probleme?
en tout cas dans les 2 cas la seule solution > SAV
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:57:43
non, avec les 3 barettes, pas de prob. ca démarre sans erreur.
A ton avis, pkoi devoir le suralimenter de 0.05V?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:01:00
c pas ton alim qui serait un peu faiblarde?
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:04:26
380W TruePower ... pour un proc meme pas oc, fo pas exagérer :??:
Message édité par Scoubidoo le 22-03-2004 à 01:04:47
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:05:36
Oui pourquoi, on se le demande?
Mon 3000+fsb400@2.37ghz à 1.7v fonctionne parfaitement!(2100mhz origine!)
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:08:45
Cela vient de la mobo? du proc? de la carte vidéo?
Si le SAV le fait tourner sans prob à 1.65V, ça voudrait dire koi?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:16:58
Mais tu es sure qu'il doit être à 1.65V par defaut?
Message édité par niky le 22-03-2004 à 01:17:07
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:17:51
c marqué sur ce lien !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:25:03
1.7v au bios et en réel qu'est ce que ça dit v=?
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:25:25
Est ce que ta carte mère ou l'alimenttion delivre bien du 1.65V,vérifie dans le bios et avec un logiciel.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:25:49
psuch +1
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:28:21
à 1.7V, ça indique 1.69-1.71V.
Sinon j'ai un autre problème qui est apparu... maintenant ça freeze en plein jeu mais ça a l'air de venir de la carte vidéo car c "atidvag.dll" qui déconne.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:30:35
Bah change le proc les voltage sont bon et il est soit maquillé , soit defectueux.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:38:40
Put..., fais un désinstall et reinstall des drivers CM et CG et vérifi que tu n'ai pas un driver style keyboard ou autres périph qui te foutent le merdier!
Après quoi vérifies et fais une mise à jour de ces mêmes drivers!
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:45:14
je crois plutot que c'est la sound blaster live qui fout son merdier. Vi mon frère veut la garder pour le rack audio (il fait de la zik).
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:47:21
Tiens nous au courant!
lol
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 09:31:16
atidvag.dll => ca doit bien être une prob avec la carte son. Je crois qu'il y a ptete un conflit entre les ressources de l'ati et de la carte son.
Peut-être qu'en essayant de changer les irq ou plage mémoire, ça pourrait influencer.
Sinon pour le processeur, il va partir au SAV.
Message édité par Scoubidoo le 22-03-2004 à 09:33:00
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:19:18
C'est quoi ta CS une audigy 2 platinium ? Et ton alim en 380W c'est un peu limit avec cette config ....
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:26:41
nan c un live! platinium (meme pas la version 5.1).
380W? Limite? perso, je trouve pas. je suis sur qu'en pleine charge, ca tire pas les 380W. La carte vidéo et le proc consomme tant que ça?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:55:12
Bon il faut que tu surveilles ton V réel au CPU en pleine charge ( avec CPU Z par Ex ), ca c'est une premiere chose. Ensuite tu debranche les 2 CD ROM et la carte son ( la live est connue pour ses PB d'IRQ ), une fois que tu auras fait ca si ca deconne encore SAV, sinon c'est soit ton alim ou ta CS. Donc la live tu la range 2-3 jours et tu testes ta machine sans, mais en rebranchant tes CD ROM. Si tous est OK alors c'est la carte son, sinon ca vient de l'alim...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:00:54
Merci pour ces conseils.
Oui je sais que la live est vraiment tatillonne en ce qui concerne les irqs ou autres ressources système. Avec la même carte, on avait jamais réussi à élucider des mystères sur une autre config.
J'vais surveiller la tension sur le proc sinon.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:06:51
je pense a un probleme d'alim qui peine aussi, la radeon consomme pas mal .
la puissance marquée sur l'alim ne veut pas dire grand chose.
Comme tu le dis, ca freeze en plein jeu, moment ou la carte vidéo tire beaucoup.
pour que ton cpu soit stable tu as du augmenter la tension (certainement pour pallier a un manque de l'alim en charge)
tu n'aurais pas mis un ventilo silencieux dans l'alim, ou une alim silencieuse ? Si oui met un ventilo qui souffle fort à la place ca devrait résoudre le probleme.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:10:48
parceque t simplement tombe sur bon cpu ...
g un barton 2500 qui tourne a 2.3 a 1.65v, et celui dun pote qui fay du 2.2 a 1.85v ... car cest un mauvais cpu, qui a besoin de volt pour monte en frekence.
si sont barton 3200 tourne pas a 2.2 a 1.65v, cest un cpu defectueux ou maquille
