Pas d'image au premier boot HELP !! :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:10:30
un petit tour sur ton materiel s'il te plait, qu'a tu mis dedans, as tu bien branché tous les connecteurs alim processeur,Cm...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:14:23
asus maximus formula CPU E4500 8800 GTX et alim OCZ 610 SILENCER
A priori j'ai tout branché mais je suis débutant. Le ventilo tourne en tout cas, les led de la CM s'allument.
Pour la ram c'est de la  Gskill 8500 PK 2X2go.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:18:14
la ram c'est de la Gskill 8500 PK 2X2go et le ventilo un coolink silentator qui tourne.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:19:31
ah au fait: j'ai booté sans disque dur mais à l'époque de mon XP2400+, ça posait pas de problèmes. Donc je pense pas que ce soit la raison.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:22:48
t'as bien branché le connecteur 4 ou 8 pins qui doit alimenter le CPU?
C'est l'info cpu unit qui me semble bizarre!
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:34:50
sur ta carte a l'arriere comment as tu branché ton ecran? en dvi? ou en VGA via l'adaptateur?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:41:32
je profite de ce topic pour posé une petite question, est ce que c'est normal qu'a chaque fois que je debranche l'alimentation de l'ordi ( la prise du courant ) et qu'ensuite je la rebranche, le lcd poster m'affiche cpu init ?
bon ma carte mere a l'air de bien marché mais bon depuis que j'ai la carte mere ca me le fait donc bon je me demande pourquoi ?
je précise, des que je rebranche l'alim, l'ordi demarre une seconde, il s'arrete et redemarre normalement.
désolé pour le scouattage de ton topic minou16 et merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:55:15
BOn c'est bon.....je suis un super boulet.....j'avais vissé une première fois ma carte mère et mis le connecteur 8 pin. MAis je retire la mobo car j'avais oublié de mettre la façade. JE remet la mobo. Mais j'ai oublie de remettre ce connecteur 8 pin...........pffffffffffff trop con....Encore merci grandred29 pour ton aide. ça marche  .
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:56:11
| bigbenze a écrit : je profite de ce topic pour posé une petite question, est ce que c'est normal qu'a chaque fois que je debranche l'alimentation de l'ordi ( la prise du courant ) et qu'ensuite je la rebranche, le lcd poster m'affiche cpu init ?  |
C'est pas grave j'espère qu'on va te répondre
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:59:44
Eh bien, tu vois que la carte n'avait pas pris de décharge d'électricité statique!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 00:01:12
| old100 a écrit : Eh bien, tu vois que la carte n'avait pas pris de décharge d'électricité statique!  |
ehheh oui en fait  . Au fait, au moment où j'ai mis mon cpu, ce con de chat miaulais derrière ma porte pour rentrer lol......
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:56:16
Bonsoir à tous. je viens de terminer le montage de mon pc (première fois) à base de 8800GTX. Quand j'alume le pc, y'a pas d'image. Et le problème, c que j'ai pas le pc speaker pour entendre si ça déconne. J'ai branché les deux connecteur d'alime PCI-E sur la GTX. Dois-je faire autre chose ??? MErci d'avance.
PS: j'ai une ASUS MAXIMUS FORMULA et le petit LCD de la carte mère me dit "CPU unit".
MErci d'avance.
Message édité par minou16 le 15-04-2008 à 23:04:01
