ne boot pas du premier coup qd le courant n'a pas été coupé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:04:23
typique des condo d'alim qui ce vide plus , essai avec une autre alim , et pas une sous merde de advance ou heden et compagnie
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:21:38
Mon actuelle est de bonne qualité (Zalman 460Watts, était bien notée dans les tests à l'époque), mais elle doit avoir dans les 4 ans et c'est déjà la 2ieme config que je fais tourner avec... c'est effectivement le premier coupable auquel j'ai pensé...
Si c'est bien ça, je l'userai jusqu'au bout avec ce problème loin d'être critique et la changerai quand elle ne fonctionnera plus du tout... à moins qu'il y aie un risque de dégâts?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 06:45:10
y a des risque si c'est ca , vue les condo son charger en électricité , il peuvent ce vider d'un coup et envoyer plus de voltage au reste des composant et les endommager
mais bon c'est une possibilité comme d'autre , essai avec une autre voir ce que ca donne
Marsh Posté le 21-02-2011 à 14:38:30
essaie sur une autre prise. j'avais les memes symptomes, je me suis arraché les cheveux jusqu'a changer l'alim et au final c'était la prise électrique qui déconnait et qui avait pourri l'alim.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 22:49:45
Bonsoir,![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j'ai depuis le début toujours coupé le courant du multiprise sur lequel mon pc est branché dès que je l'éteignais et n'ai jamais rencontré ce problème. Mais maintenant si je ne le fais pas (par ex si je laisse ma brosse à dents charger pendant que mon pc est éteint) et bien la le pc refuse systématiquement de démarrer du premier coup... la première fois, l'écran reste noir et le bip court du démarrage normal est remplacé par un long et puis plus rien. Je dois faire 2 reboots pour qu'enfin cela fonctionne (et encore pas à tous les coups, à noter aussi que si je l'éteints au moment de ce freeze en maitenant le bouton power enfoncé, la il se rallume tout seul 2 secondes après mais refreeze directement).
Donc voila rien de bien grave, il me suffit de penser à recouper le courant avant le démarrage si j'avais laissé le multiprise allumé... mais si quelqu'un connait une solution ou au moins une raison à ça je suis preneur
