Double boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2011 à 10:39:27
Peut-tu indiquer la référence précise de ta barrette de G.Skill.
Car avec un autre usager nous avons les mêmes soucis que toi et la seule chose en commun sur nos configs est la ram.
Voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2809_1.htm
Marsh Posté le 31-01-2011 à 10:49:33
Hello copain,
Eu ce n'est pas la même, j'ai de la G.skill 2x1go PC10600 CAS 9 (F3-10600CL9D-2GBNQ).
Il y avait 4go de cette ram sur le PC de mes parents, et je leurs en est emprunté 2x1go car je n'est pas encore la mienne. Mais ils n'ont pas ce problème avec leurs PC.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:16:31
J'ai lu quelque part :
Citation : boobeer a écrit : Ce symptome est du aux condensateurs solides qui " tirent" plus sur l'alim au démarrage lorsqu'ils sont vide. |
Ce qui parrait pas bête, quand on eteint ou débranche carement c'est la que les condo ce vite ...
Pourtant j'ai quand même 600w ...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 20:22:49
C'est bizarre tout de même, peut être qu'il faut un ampérage plus fort au niveau de l'alim pour ce genre de CM...
Dans tous les cas c'est un problème assez ennuyeux et non résolu...
Marsh Posté le 01-02-2011 à 10:14:49
J'ai essayé de faire des tests de consommation sur divers site et apparemment la majorité me dise que j'aurais besoin de 650Watts.
Ce que procure tout juste mon alim actuelle qui est une cooler master 650w GX.
Ce peut-il que le double boot se fasse car les composants ne sont pas assez chargé d'énergie sur le premier ?
Marsh Posté le 01-02-2011 à 10:22:47
C'est ce que le citation (plus haut) essaye de dire. C'est pas les composant mais les condensateurs de la CM...
Mais bon ca me parait louche ... J'ai poster sur le forum Jmax, deux autres on le même problème avec des RE et P5Q-pro et Prenium.
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 005.0.html
Marsh Posté le 30-01-2011 à 20:26:17
Je me suis monté une petite config, pour rejouer à des vieux jeux, j'ai une carte mère Asus P5E3 Pro, E8600, 2go GSkill, GTX 275 GS, Alim Corsair 600w
Je vous expose mon problème assez chiant.
Admettons que mon PC est allumé.
Je l'éteint, je le rallume via le bouton, pas de problème.
Je l'éteint, je débranche le câble d'alim, ou le bouton I/O de l'alim, je rebranche et je le démarre. A ce moment moment il fait un double boot, il démarre pendant 1sec, puis s'éteint, et redémarre pour de bon 2sec après. Au début je me suis dit c'est un rapport avec un mauvais réglage du bios, ou qu'il ne ce souvenait pas des réglages, pourtant il ce souvient des réglages, la pile est donc bonne. Et il me re-détecte ma carte graphique comme nouvelle alors que je ne n'ai pas changé.
Mauvais réglages dans le bios ?
Avez vous des idées ?
Message édité par jeffk le 31-01-2011 à 10:52:15
