pb pour monter un pc
pb pour monter un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:36:03
bonjour,
je suis en train de monter un pc,je ne suis pas une super pro mais ce nest pas le premier pc que je monte,et cette fois si jai un probleme que je narive pas a resoudre,voila je pense avoir tout branché corectement seulement qd jalume le pc non pas au bouton power en facade de la tour mais sur le bouton 0/1 qui se trouve deriere l'alimentation,le pc salume corectement et seteint au bout de dix secondes :??:  jai essayer de debrancher les composants un par un pour voir si yen avait pas un qui etait imcompatible mais rien ny fais alors sest grave docteur???
je vous donne la configue au cas ou
carte mere ecs 648fx-al fsb 800
proc intel pentium 4 a 2.6 @800 avec ventilo
graveur dvd
lecteur disquette standard
memoire ddr 256
carte graphique geforce 2 64 mo
voila merci de votre aide
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:38:10
tu naurais pas mal branché les connecteurs du boitier?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:39:24
Comment sais-tu que le pc s'eteint? y a un ptit voyant rouge sur la carte mere?
sinon je te dirai tout simplement que ca vient de ton alim
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:59:22
L'ordi qui s'éteient au bout de 10 secondes, ça fait exactement comme si tu gardais le doigt appuyé sur le bouton power... Ce qui a justement pour effet d'éteindre l'ordinateur :D. Donc regarde du côté du power switch (branché à l'envers?). Ah tiens, j'y pense, le bouton power du boîtier serait pas coincé en position ON? Ca m'est arrivé une fois...
Message édité par abakuk le 07-11-2003 à 20:02:28
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:56:08
Ouaip, moi quand je branchais le miens, les ventilos se mettaient à tourner au ralenti. J'ai simplement débranché et rebranché l'alim sur la carte mère et ça s'est arreté. Les mystères de l'informatique...
I'v got the power, wouh!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:01:41
un power switch (comme un reset) ne peut pas se brancher à l'envers, et pour cause, il établit un simple lien entre les deux pins (à la manière d'un jumper) qui ordonne à la carte de démarrer
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:52:00
Bon alors c'est le bouton qui est bloqué.
