un soft pour flasher un firmware sous dos ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:11:16
| M3pHist0 a écrit : nan personne t'aidera, t'es un navet. |
je demande le BAN !
(ps : je tiens à préciser aux modos que si vous voyez le meme ip pour lui et moi, c'est simplement parce qu'il passe par le meme proxy que moi... en attendant de se faire licensier
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:12:15
l'utilitaire de flashage sous dos ? ou pas?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:12:47
t'as plus qu'a trouver un pc avec 98 et serrer les fesses
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:14:27
| toto_67 a écrit : l'utilitaire de flashage sous dos ? ou pas? |
non l'utilitaire de flashage est pas prévu pour tourner sous dos
il a une interface graphique, certes basique, mais graphique quand meme
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:24:40
XVI AMES EST UN PAIDAIIIIIIIIIIIIIIII
C'est lui qui passe par le meme proxy, et c'est lui qui va se faire VIRAIIIIIIIIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:30:04
toujours personne ? j'ai changé le titre du topic, pour cibler un peu mieux...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:33:54
tu copie tes fichier dans un repertoir sur le ddur
et tu boot ton pc avec le cd de win98se..ou la disquette de boot:
"demarrer l'ordinateur avec prise en charge du lecteur cd"
et tu flash
il vas te demarrer ton pc sous dos meme si tu as windowsXp
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:39:41
euh... pour démarrer sous dos je pense que je vais m'en sortir, mais l'utilitaire de flashage que j'ai ne fonctionne pas sous dos !
J'en cherche un qui fonctionnerait sous dos
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:43:49
topic renamed... vu le peu de lectures... merci à toi qui doit etre le seul a lire ca dans l'heure... ![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:46:46
| xanack a écrit : t'as plus qu'a trouver un pc avec 98 et serrer les fesses |
mais n'importe quoi
fais toi une d7 boot dos
telecharge awdflash.exe si ton bios est un award
telecharge le .bin correspondant o nouveaux bios
met tout ca sur une d7 et le tour est joue
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:49:10
| vachefolle a écrit : |
Il a un pb avec son graveur, pas avec sa carte mère.
Ce que tu cherches c'est MKTFLASH qui permet de flasher les graveurs sous DOS.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:01:23
traxdata la marque du graveur
fo lire le début du topic
merci 7, je vais essayer de trouver mktflash ![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 20:04:20
bon ben... comment on dit ? merde ?
Sur ma disquette de boot W98, j'ai ajouté un dossier dans lequel j'ai mis mtkflash et mon fichier .bin
j'ai déconnecté toutes les nappes ide sauf celle de mon graveur, pour pas faire de boulette
je boote sur la disquette, et j'ai l'invite dos, tout va bien...
je matte l'aide :
A:\flash>mtkflash /?
MTKFLASH by Joseph Lin, MTK 1998 (Ver 1.48)
usage: MTKFLASH <IDE port> <R|W|SR|SW> [/Ax, /B] [/U] [/M] <file list> .
IDE port: 1 - 1st IDE, master 2 - 1st IDE, slave
3 - 2nd IDE, master 4 - 2nd IDE, slave
R: read flash
W: write flash
C: Only Check flash
SR: read ICE28LF010 flash
SW: write ICE28LF010 flash
/Ax: x = 0 address 0 - FFFF (default)
x = 1 address 10000 - 1FFFF
x = 2 address 20000 - 2FFFF
x = 3 address 30000 - 3FFFF
x = 4 address 40000 - 4FFFF
x = 5 address 50000 - 5FFFF
x = 6 address 60000 - 6FFFF
x = 7 address 70000 - 7FFFF
/B: BIN file (defalut HEX)
/U: Auto Write Flash (for MT1198 + PAGE WRITE Flash ROM only)
/M: read multi-bank data into one merged file
/Mx: Write x Files to Flash with the same File Index
/C: Check flash
donc, je tape "mtkflash 1 W /B a:\flash\hfh_bb46.bin"
je valide...
il commence... je sais pas s'il fait qqch... je l'ai laissé comme ca plusieurs minutes, puis j'ai abandonné
ensuite, en redémarrant, je fais un test de mon graveur avec un outil de traxdata, et il marche plus du tout... donc c'est que j'ai bien touché au firmware qqpart... est-ce que j'ai pas été assez patient ? ![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 20:11:11
| XVI Ames a écrit : |
Je pense qu'il manque des arguments à ta ligne de commande
Essaye d'aller faire un tour sur rpc1.org, les forums sont dédiés à ce genre de problème.
Par contre, bon reflexe que de débrancher tes autres périphériques IDE ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:21:03
pour résumer, j'ai malencontreusement flashé le firmware de mon graveur, qui fonctionnait tres bien, en voulant flasher celui d'un autre graveur qui fonctionnait mal, et que je me suis finalement fait rembourser...
en fait, pendant le flashage de l'autre, j'ai eu un message d'erreur disant que c t pas le bon modele, mais ca a flashé qd meme... et depuis, mon traxdata plante a chaque gravure.
donc ni une ni 2, j'ai récupéré de quoi le reflasher sur le site de traxdata, mais ca ne fonctionne toujours pas, et pour cause, le site dit Veuillez noter que le firmware de ce graveur ne peut pas être flashé sous Windows 2000 ou Windows XP. Si la mise à jour du firmware est nécessaire, veuillez connecter le graveur dans un ordinateur fonctionnant sous Windows 98 de préférence.
J'ai pas windows 98
donc je suis un peu dans la merde, a moins que vous connaissiez un moyen de flasher sous dos, sachant que j'ai le fichier .bin et une disquette de boot windows 98... le prog proposé par traxdata ([url=http://www.traxdata.fr/www/firmware/201040fw.zip]ICI[url]) a une interface graphique pour fonctionner sous windows...
Merci d'avance de votre aide
Message édité par XVI Ames le 15-10-2003 à 13:43:03
