les causes possibles pour un PC qui s'allume mais ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 10:22:08
ça peut-être beaucoup de chose! L'alim, la ram, le CPU, la carte mère, etc... etc...
Pour commencer, tu débranche tout les périphériques (Lecteur CD, Disques durs, tout tes périph USB, tout, tu ne laisse que l'écran, l'alim et le clavier et tu essayes.
Est-ce que tu as des bips bios?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 10:24:01
Justement non! normalement lorsque j'allume le PC, ya le pti bip et puis hop l'écran s'allume. Là j'ai simplement les lecteurs CD qui tourne. je n'avais pas pensé à essayer de les débrancher...mais bon ca me semble improbable que la cause vienne de là. (de même pour les périphériques USB) mais je vais qd même essayer. BOnne idée
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:18:05
l'alim ca correspond au boitier dans lequel on insère la prise d'alimentation secteur?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 09:55:11
J'ai un problème assez spécifique sur lequel je n'ai pas réussi à trouver de réponse via le mode recherche du forum.
En fait mon PC (de bureau) s'allume mais ne se charge pas. Au début je pensais que c'était à cause de la carte graphique puisqu'en plus, l'écran de l'ordi ne s'allumait pas. J'ai donc fait un test croisé avec ma carte graphique mais cette dernière fonctionne. j'ai également fait un test croisé avec le moniteur mais le problème ne vient pas de là non plus.
Pouvez vous me donner les causes possibles pour qu'un PC veuille bien démarrer (on entends les ventilos tourner) mais ne veuille pas se charger (le bios ne démarre même pas). Et d'ailleurs si vous pouviez m'indiquer comment faire pour faire un test afin de vérifier si la cause est bien celle citer, ca m'arrangerait. J'aimerais par dessus tout éviter de devoir acheter un nouveau PC...
merki
