S'allume 3 secondes et s'éteint... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:43:28
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 21:37:04
RaKaCHa a écrit : As-tu essayé avec une alim qui ne soit pas "caca" ? |
en fait l'alim était livrée avec le boitier et des que je branche le cable d'alim 4-pin sur la carte mere il s'étend au bout de 3 sec mais si je le branche pas l'ecran reste noir et il tourne dans le vide
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:01:54
Essai de démarrer sans les HDD, histoire de voir si tu obtiens un affichage à l'écran.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:15:02
c'est ptet la cm qui est défectueuse. je viens de cramer la mienne (p5b deluxe) à cause d'un oc foireux et ça faisait exactement la même chose. du coup j'ai dû la faire échanger
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:23:33
essaye sans carte graphique puis sans ram pour voir si le speacker emet des bips d'erreur.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:40:28
Coucou à tous !
Je viens soliciter vos excellentes connaissances
Voici le problème : Un ami à moi a monté un pc, et vous imaginez la suite... : il n'a jamais démarré.
En fait il s'allume, les ventilos se mettent à tourner, puis s'éteint après 3 secondes.
Après avoir tout démonté/remonté, débrancher lecteurs, disques, mémoire, toujours le même problème...
Vous avez une idée ? Quelque chose à tester ?
Merci d'avance pour votre aide
Config :
CM : Asus M2N4 SLI
PROC : X2 3800+
CG : X1650
Alim : Caca... (20 ou 30 euros je sais plus)
deux lecteurs, deux disque durs
