c possible d'utiliser une prise de l'alim pour un éclairage ?
c possible d'utiliser une prise de l'alim pour un éclairage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:11:31
genre si je veux metter une petite ampoule dans mon pc ? c du combien de volts les prises alim ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:13:07
+12 jaune
0 noir
+5 rouge
0 noir
je crois  :??:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:14:15
ginie a écrit :
+12 jaune
0 noir
+5 rouge
0 noir
je crois  :??:
ça veut dire que je peux ? (chuis nul en physique :D)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:15:40
ca depends quelle ampoule tu veux brancher...si c'est une 12vcc, ca peut aller (mais pas une led par contre)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:17:22
si ton ampoule fait 12 ou 5v (voir 7 si ta pas peur pour ton alim)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:17:43
les chtites ampoules pour lampe de poche, c OK ??
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:18:24
tout depend de l'ampoule (le voltage doit etre marqué dessus)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:21:22
g trouvé une halogène trop classe dans un tiroir, avec écrit 12V dessus !!! :D c quoi les fils que je dois brancher ? jaune & noir ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:22:54
ouaip c jaune et noir en effet
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:24:37
bon c parti, si je ne reviens pas dans ce topic dans ~10min appelez le samu !
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:41:16
Posté le 11-01-2003 17:24:37
now 17h41
= plus de 10 min
conclusion : qui s'y colle pour appeler le samu ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:41:23
Bon, c'est fait.... Ils interviennent..  :D
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:22:04
Il a dû griller son alim en lui demandant un courant trop fort. :D Comme son PC est HS, il n'a pu donner de nouvelles. :ouch:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:30:08
ça y est les gars ça marche !! :D en fait je suis allé acheter un chi interrupteur à la quincaillerie d'en bas...
en tous cas ça tape avec l'halogène, c'est un peu trop mégapuissant mais bon...  [:tsouille]
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:33:47
photos? :D
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:02:29
desoled pas d'APN, quoique je vais bientôt hériter de celui de ma mère (je suis en train de la convaincre que le sien c de la merde, qu'il lui en faut un nouveau, bien mieux :D).
putain sinon j'ai un problème non négligeable, c qu'à chaque fois que j'allume la lampe il me redémarre windows !!! :cry:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:11:28
Dommage  :hello:
hehe, en effet c'est con ca  :lol:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:11:43
Ca doit mettre l'almim en défaut passager (à vide un filament tire DIX fois le courant nominal car un filament froid est dix fois moins résistant que chaud).
Faudrait qq chose qui consomme moins !! Ou y mettre un gradateur pr augmenter graduellement puissance consommée.
Ca reboote le PC en fait, sous DOS, ça serait pareil. :whistle:
Message édité par Carbon_14 le 11-01-2003 à 19:12:29
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:17:34
putain je suis DEG, j'étais tout fier de ma petite install :fou: :cry:
cai kwa un gradateur ? c les trucs comme sur les lampes halogènes ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:21:23
Si tu veux un truc cool , met un cold cathode , chez www.halloweencomputers.com tu trouvera ton bonheur pour 20? tout compris , c ceux que j'utilise et ma tour, le soir , g plue besoin de lampe de poche pour lire , il fait jour la nuit avec mon pc allumé...
WB.
 [:theintruder]
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:25:38
WB.
 [:theintruder]
merci WB, j'adopterai ta solution en desespoir de cause :sweat:
sinon j'ai regardé chez moi et pas moyen de trouver un gradateur, grr [:albator7k]
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:27:54
Un chtit tube fluo miniature (pas ceux des cuisines (dits à tort "néons" )) devrait consommer moins, à voir avec quelle tension l'alimenter.
Ou une ampoule 12V moins "mégalo". :whistle:
Un gradateur d'halogène, ça marche en alternatif (y a triac qui ne conduit plus le courant à chaque zéro d'alternance). Faudrait un "variateur"(potar électronique) fait pour qui ne laisse pas passer trop de courant, c'est le filament qui se débrouillerait avec ce qu'il recevrait => pas d'appel brutal et pas de plantage.
Une VDR en série (varistance), ça ferait l'effet inverse : tout passe puis elle chauffe puis presque plus rien ne passe. Bof. :pfff:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:32:26
spaposib de bricoler un gradateur improvisé ? :D
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:39:01
bon g testé avec le fil rouge, c pas mal quoique un peu faiblard.
l'orange c du combien de volts ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:42:13
Si, mais faut demander à un électronicien, j'ai perdu mes bases (la faute au 100% soft).
Sur mollex, y a rouge, jaune et noir, pas d'orange ! ???
Message édité par Carbon_14 le 11-01-2003 à 19:42:52
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:54:01
ben si sur mon alim il y a une prise, je sais pas à quoi elle sert, avec 6 fils : 3 noirs, 2 oranges et 1 rouge
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:00:43
si tu a un potentiometre ( resistance variable) ya moyen
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:01:04
Prise plate genre AT de dans le temps. Y en a deux comme ça sur CM AT. J'en ai aussi une sur mon alim, l'ai accroché dans un coin ne sachant quoi en faire. :D
En l'allumant au démarrage (au boot), ça tient ?
EDIT : Potar de puissance bobiné sinon va fumer ! Sinon des résistances fixes de faible valeur et assez puissantes (à ajuster à la mano, calcul pas évident quand on connait pas la puissance de l'ampoule).
Message édité par Carbon_14 le 11-01-2003 à 20:02:40
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:03:10
ahlala les gars arrêtez de me prendre pour eistein c koi un potentiomètre ?? (bac L powa :D)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:04:58
ça tient mais c carrément minable comme puissance !! :na:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:11:39
C'est le truc rotatif qu'il y a dans le TSF (et postes pas trop électroniques) qui servent à règler le volume du son (et les graves / aigües).
C'est une fine résistance étalée sur une piste (couche carbone + liant) sur laquelle frotte un curseur. Curseur d'un côté: résistance nulle, de l'autre, résistance nominale du potar (petit nom technique du potentiomètre). Ca varie de façon plutôt continue.
Y en a des bobinés pour les puissances un peu importantes (sinon la piste carbonée, si elle chauffe trop, elle brûle => poubelle). La variation est a priori moins continue mais le curseur est assez large pour appuer sur plus d'une spire à la fois (sinon y aurait des "trous" ).
P = U * I = R * I * I.
Si I = 1 ampère et R = 2 ohms, P = 2 watts. Potar à piste : 0,5 Watt je crois.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:26:19
intéressant ! si je dépiaute mon ancienne chaîne qui ne marche plus je peux récupérer le potentiomètre du volume, et l'utiliser pour la lampe ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:30:49
WB.
 [:theintruder]
photo ???  :)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:35:33
Je ne pense pas, la résistance sera trop forte (genre 4k, 10k, 100k). Vu qu'il y a un ampli derrière, ce ne sont pas des basses résistances.
Une ampoule qui consomme 1 ampère sous 12 Volts a une résistance chaude de 12 ohms. A froid, elle fait 1,2 ohms => courant de mise en route de 10 ampères. Faut un potar de qq ohms, une dizaine environ.
La chaîne en panne, c'est quoi son pb ? Trop vétuste => remplacée ? :)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:07:18
AH C SUR UN BAC L doit pas tout comprendre mais bon je comprend pas tous mais je suis excuse je prepare le bac (term S si )
sinon c qd meme la grosse bidouille et perso j'oserais pas le faire car a chaque fois que j'ouvre le boitier de mon pc il fini chez le reparateur ( la derniere fois g voulue installe un barette de rame ca marche pas en bidouillant j'envoie du 115V dans l'alim et apres ca sentait le cramer
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:16:57
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:25:07
mystik23 a écrit :
à chaque fois que j'ouvre le boitier de mon pc il fini chez le réparateur
j'envoie du 115V dans l'alim et après ça sentait le cramé
Faut se faire assister quand on a des doutes (à condition d'en avoir).
Le 115V on le trouve où de nos jours ?? 115 sur transfo 220, ça craint moins que de dérègler l'alim pour la mettre en 110V et d'y envoyer du 220. Sous alimenté, ça fait rien, ça marche pas voire peu (P = P_normale/4 car la puissance = U * U / R).
Y a des dangers dans la nature !! :whistle:  :heink:  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:27:43
c pas rigolo ca m'as couter 200?qd meme  [:zoutte]
mais c un interupteur c pas ecri dessus ce que c c pour ca
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:39:39
Dommage que ça existe encore, il se fait maintenant (pour les appareils pas trop gourmands) des alims à découpage qui s'adaptent : elles font 100-250V de 45 à 65Hz toutes seules sans commut.
Encore qq années, et y aura plus de risque.
Un collègue avait acheté un appareil de physique venant des USA. Branché : bof. Fusible sauté. L'importateur français avait oublié de le mettre en 220V.... Ca sert à quoi qu'ils se sucrent en passant si savent pas basculer tension secteur ??
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:47:36
Question : Elle fait combien de Watt la lampe 12V?
Car sache que la plus petite puissance pour un spot halogène 12V
avec cône reflechissant diamètre 50mm est 20Watts (ce qui est beaucoup)
et pour un diamètre de 35mm le mini est de 10Watts
(ce qui est beaucoup plus raisonnable et eclairera largement aussi bien qu'une 20Watts)
Message édité par lightman le 11-01-2003 à 23:48:25
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
