proc ou alim... qui a cramé ?
proc ou alim... qui a cramé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:02:14
Bon.. je regardai un divx tranquilou quand j'ai senti une odeure de... poussiere brulée ou un truc ds le meme genre...
le temps que j'essai de voir d'ou ca pouvait venir le pc s'eteint et plus moyen de le ralumer  :(
le proc etait chaud mais pas au pts de se bruller dessus...
j'ai demonté le proc et l'alime mais je n'ai pas vu de composants griller ni de traces de brulure  :??: (remarque ca ne veut pas dire qu'il n'y en ai pas..., c un peut le foutoire ds unne alime  :pt1cable: )
le proc est (ou etait  :cry: ) un athlon 1.4ghz jamais de problems de surchaufe avec.. et l'alime, ben elle date un peut... (4 ans environ)
quand j'essai de demarer le pc il ne se pase absolument rien ! (meme pas une petite led qui s'alume quelque par  :( )
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:07:14
pour tester l'alim le truc simple a faire c'est de mettre un trombone entre le fil vers et un fil noir, tu branche
Si l'alim demarre c'est oki, sinon alim HS
PS: demonte ton alim completement d'abord  :D
Soutenez l'association Chat Qu'un Son Toit - 86 | les RoadRunners sur BOiNC
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:10:08
sache qu'un pc avec seulement un alim + carte mere (sans rien), la carte mere est capable de faire démarrer l'alim.
Donc 2 solutions :
-Alim HS (il y a une forte chance)
-Carte Mère HS.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:18:18
bon j'ai fait le test en relian le fil vert a un fil noir... rien
(les plombs on meme pas sauté ! :p )
merci pour votrre aide  :p
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:27:22
Alim, mobo pitet
le proco a pas chauffé donc il est hors de cause.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:30:49
l'odeur de cramé ct peut-être un moustique qui s'est posé sur le proc ? :D
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:02:01
quand une alim crame, il se peut que ça ne se voit pas en l'ouvrant simplement. à mon avis si tu la démonte un peut plus et que tu regarde en dessous du circuit imprimé, tu trouveras des endroit qui ont du brunir un peu.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:33:21
je up ce topic, pour dire que hier, j'écoutai des mp3 tranquille depuis 20 minutes sans avoir allumé mon PC de la journée, quand soudain, le PC s'étein, j'ai cru a une panne de courant, mais tout le reste était allumé chez moi, je m'approche et je sent du cramé et tout les composant était très chaud (je ne m'amuse pas a les touché d'habitude pour un rien ) mais la ça m'a semblait chaud surtout que le PC été eteind depuis très lontemp et que je venais de l'allumé ) Bilan, plus rien d'allumé et une odeur de cramé plus forte sur le ventillo de l'alim ( j'ai demonté le ventillo du proc et apparement le  proc n'est pas cramé, il n'est pas noir). Voila, donc la mon pc est chez un réparateur, et jesperere que la carte mere n'est pas morte :)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:40:59
a part de faire un test croisé avec un autre pc difficile de savoir si c'est l'un ou l'autre.....
ps : tiens je savais pas qu'alley bagget bidouillait en info, en plus elle parle bien le français  :D
Marsh Posté le 22-08-2003 à 15:05:46
n'est ce pas :)  :sol:
Message édité par boogielup le 22-08-2003 à 15:06:24
