Comment avoir 2 prises USB interne sur une carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:56:07
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 18:58:37
| shodloer a écrit : ouep y'a des cartes pci usb avec des ports internes |
je n'y avait effectivement pas pensé merci
tu parle bien de cela ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
seul truc ou je vais faire le difficile :
j'ai deja un hub 4 ports sur mon ecran, 4 prises usb sur la mobo, 1 bracket de 2 prises usb, et 2 prises usb en façade ce qui me fait deja un total de 8 ports usb
donc si au lieu de depenser 8 pour en avoir 4 de plus externe et 1 seul interne je peux trouver qquchose à 3-4 qui me fait qu'un ou 2 ports interne ce serai le pied
est ce que ça existe ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:08:01
L'A7N8X deluxe a 6 ports usb2 comme l'A7N8X-E deluxe (que j'ai). Sur ton connecteur usb interne tu as en fait 2 ports usb (+ les 4 à l'arrière), je pense que sur ce point là les 2 cartes sont identiques.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:30:01
| astrojojo a écrit : L'A7N8X deluxe a 6 ports usb2 comme l'A7N8X-E deluxe (que j'ai). Sur ton connecteur usb interne tu as en fait 2 ports usb (+ les 4 à l'arrière), je pense que sur ce point là les 2 cartes sont identiques. |
bien vu !!
la prise pour ems 2 usb en facade me prennait effectivement 2 fiches sur la carte mere et on peut brancher un fil par broche avec la nappe du boitier donc ça m'a liberé l'emplacement pour branché mon LIS2
faut avoir des doigts de gamins par contre pour brancher fil par fil sur ces broches
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:48:59
Bon voilà mon souci...
j'ai une carte mere Asus A7N8X deluxe sur laquelle il y a un seul connecteur usb sur la carte mère.
souci j'en voudrais plus d'un
à savoir j'ai des prises usb en facade de mon boitier et j'ai acqueri il y aqques mois un fan bus qui ce branche aussi en usb sur un connecteur interne. Du coup je n'ai plus la possibilité d'avoir mes prises usb sur la facade de mon boitier et ça me fait chier
est ce que vous savez ou trouver et surtout s'il existe quelque chose pour obtenir 2 connecteusr usb en interne ? comme une multiprise quoi...
je dois faire une commande sur ldlc et je voulais en profiter pour commander cela mais je n'ai rien trouvé
merci d'avance
Message édité par philre le 18-08-2006 à 18:55:11
