Portable wifi et Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:54:46
salut,
as-tu commencé par installer le driver du chip wifi ?
(et tout les autres si tu ne veux pas avoir de problèmes, ce qui est parfois pénible suivant le portable et les périphériques à installer)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:15:01
C'est une carte wifi intégré et je n'ai reçu aucun CD d'installation.
Devrais-je le connecter en cable direct pour aller chercher les drivers et après réessayer ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:20:28
xp, c'est ancien... la plupart du temps, après une nouvelle installation il faut installer soi même (ou mettre à jour) les drivers des périphériques (wifi, ethernet, son, chipset carte mère, carte graphique, ...)
pour ça il faut identifier les modèles (avec sandra, everest, le manuel, ...) et télécharger soi même les drivers (c'est mieux).
en fait, c'est la base d'une installation d'un os sur pc.
| Citation : je n'ai reçu aucun CD d'installation. |
soit tu devais le faire toi même le jour où tu as déballé le pc (procédure spécifique au constructeur, souvent une gravure sur cd-dvd) soit il y a une partition cachée de récupération sur le disque dur et une commande (pex f2 au boot) permet de l'enclencher.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:24:14
j'ajoute, que tu peux voir assez facilement les périphériques non installés, dans le gestionnaire de périphériques windows.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:28:15
en effet , j'ai bien une deuxième partition. Je vais vérifier.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:31:20
normalement, c'est une partition invisible (sous explorateur windows, dos, ...) mais peut-être apparait-elle parfois dans le gestionnaire de disque.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:51:00
Elle est bien visible , mais ne comprend aucun fichier. Pour l'instant , j'ai essayer de le connecter en direct sur le modem , rien . Là , j'essaye de le connecter en USB mais il me demande le driver ... j'ai essayé de le trouvé avec le CD de windows mais rien ...
Comment pourais-je trouver les drivers nécessaire, je pourrais les télécharger sur mon vrai pc mais comment les envoyé sur l'autre pc ....
Marsh Posté le 29-05-2009 à 02:15:01
le plus simple c'est une clé usb.
même un xp sans sp doit pouvoir utiliser les port usb et une clé usb (mais ça sera de l'usb 1.1). tu ne peux pas passer l'introduction de la demande de driver et lui demander d'installer automatiquement lui même le driver usb ? (si non, tu peux parcourir la liste de driver qu'il propose et aller chercher celui de microsoft)
edit : je me trompe peut-être, mais ton windows semble être une copie modifiée.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 02:44:54
c'est justement sa le problème ,mon windows n'est pas une copie modifiée. Les ports usb détectent bien quelque chose mais ne peuvent pas l'installer dans le cas d'un cable réseau se connectant au modem. Mais pour un appareil photo sa marche. Je vais aller m'acheter une carte usb demain.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 02:47:02
donc tu peux te servir de ton appareil photo pour mettre et aller rechercher les driver .. ?
sinon, quid de la carte réseau ? il ne l'a pas installée automatiquement ? tu pourrais connecter le pc en rj45 soit à un autre pc, soit à internet.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 02:55:06
le Rj45 a pas l'aire de fonctionner .... j'ai déja essayer de connecter en Rj45 au modem et nothing ! J'ai un cable Rj45 sur mon modem qui va au portable , dans le modem il est bien détecté mais sur le portable y'a rien.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 03:04:29
Je suis pas capable de mettre un fichier sur l'appareil photo donc c'est mort pour cet option.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 03:05:11
| Citation : mais sur le portable y'a rien. |
il faut peut-être vérifier les paramètres tcp/ip de la carte réseau. ou carrément créer/configurer une connexion internet (pppoe, cable, ...) suivant ton fai/type de connexion.
sur ce, je vais me jeter dans mon lit, je te souhaite une bonne fin de soirée.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 03:07:10
Merci , bonne nuit ^^ Je vais essayer de configurer avec un Cd de mon fournisseur ...
Rien ne marche ... demain je vais m'acheter une Clé Usb en espérant que cela fonctionne , si oui je vais pouvoir télécharger les drivers.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:17:48
sinon, en fait, t'as un lecteur cd/dvd (je n'y pense jamais, avec mon netbook ...) il te suffit de graver ce que tu veux sur un cd/dvd-r ou -rw et voilà (si tu trouves tous les pilotes par toi-même)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:36:14
bon j'ai un clé usb et elle fonctionne sous le portable et le pc donc se soir j'irai voir pour le pilotes car la je vais au cours dans 45 minutes ...
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:17:19
Je vous explique mon problème. Hier soir, j'ai formater le portable et j'ai mis Windows Xp home edition dessus. Tout c'est bien dérouler. Au moment de connecter le portable au routeur en Wifi , impossible. Le routeur est bien configurer , mais dans panneau de configuration il n'y a rien qui me permet de voir les connections Wifi disponibles. Dans l'aide de windows , ils me disent:
Ouvrez Connexions réseau.
Cliquez sur l'icône de connexion à un réseau sans fil, puis, sous Gestion du réseau, cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles.
Choisissez le réseau sans fil dans la liste qui s'affiche, puis cliquez sur Connexion.
Le problème c'est que j'ai pas l'icône de connexion a un réseau sans fil. Comment faire pour me connecter a mon routeur D-link à l'aide du Wifi ?
