Panne PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:19:48
carte mère: asus M3N-h
proco: AMD athlon 64 4000+ ou qq chose du genre :s
dsl d'être impréci en tout cas c'est sympa de te pencher sur mon soucis!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:21:24
Si t'as moyen de tester avec une autre carte mère, fais-le.
Elle est encore sous garantie, ou c'est un PC préassemblé ? (auquel cas le changement d'alim etc etc etc...)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:23:28
non non PC assemblé par mes soins donc encore sous garantie à priori! Le truc qui m'étonne est cette histoire d'ATX 12v, lorsque je la débranche tout les ventilos fonctionnent, cette broche 4 pins alimentant le proco j'ai peur que ce soir lui le problème :x
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:24:22
Agul75 a écrit : non non PC assemblé par mes soins donc encore sous garantie à priori! Le truc qui m'étonne est cette histoire d'ATX 12v, lorsque je la débranche tout les ventilos fonctionnent, cette broche 4 pins alimentant le proco j'ai peur que ce soir lui le problème :x |
Si le proco posait problème il n'empêcherait pas les ventilos de tourner lorsqu'il est alimenté.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:25:24
ReplyMarsh Posté le 27-05-2009 à 16:27:15
Agul75 a écrit : ah oui au fait la diode de la cm est allumée, ça ne prouve rien évidemment? |
Ca prouve qu'elle est alimentée, mais ça ne prouve rien en effet.
T'as jeté un oeil aux composants ? Tronche des condos polymères, mosfet, puces à la con (surtout les pattes)...
Et sinon t'as testé avec un minimum de cartes filles et/ou avec une autre carte graphique ? (voire la 8300 intégrée)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:29:48
Latrinite a écrit : |
ya un composant, je pourrais pas te dire son nom, sur la gauche, une petite " boite carrée ", qui semble etre un peu "soulevé" mais je ne pourrais pas dire s'il est cramé...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:31:19
Prends une photo et montre voir ici.
Vérifie surtout les traces de cramage (marron) et les gonflements pas anodins.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:38:33
Latrinite a écrit : Prends une photo et montre voir ici. |
Celui du milieu...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:42:25
Euh, mets-le en spoiler s'il te plaît, l'image est un peu grosse.
Sinon en effet elle tire un peu la tronche... Elle est mobile au doigt ?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:54:24
Latrinite a écrit :
Non pas mobile au doigt, c'est comme si ce " truc carré " était sorti du petit trou où il s'emboitait mais ça ne bouge pas donc la soudure doit être bonne?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:55:26
Quoi qu'il en soit le problème semble venir de la mobo, donc soit de là soit d'ailleurs, donc au final, SAV.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:57:18
aie aie aie ça fait mal ça, en 5 ans de tripotage je n'étais jamais arrivé à cette dure extrémité synonyme d'attente interminable et autres tortures psycologiques...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:57:53
ReplyMarsh Posté le 27-05-2009 à 16:58:51
Agul75 a écrit : et le processeur ne peut pas être grillé? |
Ca serait étonnant, surtout que t'as une mobo ASUS...
Peut-être que les deux ont claqué.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:01:30
ASUS est réputé pour être plutôt du bon/sûr matos? I didn't know that. Je précise que vu de derrière c'est assez flagrant la différence entre la boite noire qui foutrait le bazar et les autres au niveau de la soudure...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:03:50
ReplyMarsh Posté le 27-05-2009 à 17:09:15
Asus fait de très bonne CM surtout les nouvelles, ses sondes sont justes pas souvent fiables >.<
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:15:44
okay okay bon bah go SAV... Merci beaucoup et one fin d'aprem!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:13:00
L'autre jour mon PC s'est éteint tout d'un coup plus ne se rallumait plus, j'ai pensé à l'Alim que j'ai changée, ça ne fonctionne toujours pas même avec une alim qui fonctionne: quand j'appuie sur le bouton pour allumer rien ne tourne SAUF si j'enlève l'ATX12V alors là les ventilos tournent mais pas de bip et pas de lancement.
J'éspère avoir été le plus clair possible,
d'avance merci pour vos conseils.
