Pc portable toshiba satellite qui s'éteint qu démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:58:14
nettoyer je ne pense pas que ca changera quelque chose, as tu fais des tests? memtest, tes de hdd (avec s.m.a.r.t.?) ou autre????
essaie avec ultimate boot cg par exemple
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:36:54
J'ai fait des tests en retirant et en démarrant sans le matériel suivant :
- en enlevent le disque dur
- en retirant la barette mémoire
- en retirant le DVDrom
Ces tests ont été fait un par un, toujours le même problème
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:43:40
| swissforever a écrit : nettoyer je ne pense pas que ca changera quelque chose, as tu fais des tests? memtest, tes de hdd (avec s.m.a.r.t.?) ou autre???? |
J'ai essayé avec ultimate boot cd, rien à faire. le pc s'éteint. Je pense que c'est la carte mère qui doit être HS.
Question : Est ce que je peux installer une autre carte mère de la famille Toshiba SA60-xxx
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:47:05
je ne pense pas....
est-ce que tu as plusieurs barrettes ram?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:53:23
| swissforever a écrit : je ne pense pas.... |
J'en ai qu'une seule installée dessus de 256 MB DDR, il doit y en avoir une autre directement intégrée sur la CM, car lorsque je démarre le portable sans cette barette, le bios m'indique qu'il y a un "Total 196608 KB".
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:16:40
ReplyMarsh Posté le 13-01-2010 à 17:22:41
ReplyMarsh Posté le 13-01-2010 à 17:58:35
non certainement pour l'affichage graphique, 196608k = 192Mo
256Mo - 192Mo = 64Mo, ce qui serait donc pil poil pour le graphique.
si tu veux plus de perf, ajoute au moins 512 de ram, voir remplacer la ram que tu as par 1Go
Marsh Posté le 10-01-2010 à 23:21:57
Bonjour, mon portable toshiba SA60-151 s'arrete au bout de 20 secondes : le logo de toshiba apparait sur l'écran et au moment du démarrage de windows le portable s'éteint, par contre je peux accéder au bios.
J'ai démonté le portable, j'ai nettoyé le circuit imprimé (bombe à air) démonté le disque dur, le Dvdrom et la barette mémoire. Le problème persiste. Le problème ne vient ni du disque dur, ni du lecteur DVD.
Avez vous une idée de cette anomalie?
