Mon portable ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 00:59:22
Laisse le sécher hors courant déjà pendant 2 ou 3 jours..et réessaye, mais j'ai peur que ton portable soit HS...Pour l'emplacement DD je peux pas t'aider.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 00:12:12
Bonsoir,
Je possède un portable Toshiba (1410-354) et il vient de m'arriver une tuile. Le portable était fermé en position de veille lorsque du lait est tombé dessus (pas une cascade, non plus). J'ai rapidement essuyé ce qui se trouvait en surface et lorsque j'ai relevé l'écran, il n'y avait pas de trace de liquide.
Par contre, depuis cet incident, je ne peux plus le rallumer. J'ai essayé de retirer la batterie et de fonctionner uniquement sur secteur mais je n'arrive pas à rallumer. Les voyants indiquant que le pc est branché et que la batterie se charge fonctionnent normalement. Ce qui est plus bizarre, c'est que la diode de l'activité du disque dur est constamment allumée (ce qui est inhabituel).
Quelle solution voyez-vous ? (mis à part tout balancer par la fenêtre) Quelqu'un saurait-il où se trouve le disque dur dans ce modèle ? (je n'ai pas réussi à le localiser et il contient des documents de travail que je dois absolument récupérer très vite).
Merci d'avance pour vos éventuelles solutions.
Cordialement,
herbin
