Écran portable toujours sombre après avoir changer l'inverter ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 15:45:18
Tu dis ça "il est aussi impossible de connecter le pc portable sur un écran" , pourquoi tu n'as pas d'écran à ta dispo ?
La plupart des fois où j'ai rencontré ce problème, j'avais un affichage avec un écran externe, et c'est en fait le connecteur de la dalle, à l'intérieur, qui avait bougé ou endommagé.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 15:51:42
Si possible, commence par le brancher sur un écran externe
Ensuite , si c'est un inverter d'occas., il se peut qu'il ne soit pas compatible (réf. exact de l'inverter), ou qu'il soit nase !
(il se peut aussi que ce soit les tubes néons, qui déconne, mais c'est plus rare)
J'avais pas vu, tu as déjà essayé l'écran externe, donc dans ce cas, je dirait problème chip graphique, donc malheureusement poubelle...
Marsh Posté le 20-11-2011 à 18:30:45
Citation : Salut, |
Citation : Salut, |
si, c'est une sortie dvi, j'ai essayer de brancher avec un commutateur DVI pour switcher l'ecran, mais il ne détecte rien le pc portable, ensuite j'ai essayer de brancher directement le pc portable a l’écran, toujours rien, la touche fn + F4 ne marche pas (dans un premier temps j'ai déduit que le driver pour avoir des raccourcis clavier n'est pas installer... mais impossible d’installer quoi que ce sois vu que je vois presque rien...
j'ai changer deux fois l'inverter, (la première fois c’était le même modèle, mais pas la même révision (je devais avoir la A et j'ai eu la A1)) et la deuxième fois c’était le modelé identique ainsi que le numéro de révision, sans résultat...
j'ai déjà penser pour les tubes de néons, je pense qu'ils sont intégrer a l’écran (j'ai jamais essayer de changer des tubes pour l’écran) , et pour changer l’écran c'est minimum en occasion 250 euros...
au fait, j'ai penser que c'est peut être du au bloc d'alimentation qui n'est pas original, en effet, il s'agit d'un bloc universelle, le pc a peut être reçu une tension plus élevée et que ça a grillé quelques composant ? ... malheureusement j'ai pas les outils nécessaire pour mesurer l'entré et la sortie du courant...
c'est la première fois que j'arrive pas a résoudre le problème, j'aurai vraiment honte de rendre le pc au client sans qu'il sois réparer...
Marsh Posté le 20-11-2011 à 20:39:54
Re,
Pour la touche "fn/f4", il n'y à pas d'histoire de drivers, à ma connaissance
De toute façon s'il n'y à pas de sortie directe sur le connecteur écran externe, ce n'est pas une histoire d'inverter / néons !
Marsh Posté le 20-11-2011 à 15:34:16
voici quelques jour qu'un pc portable me pose problème, et c'est la première fois que j'arrive pas a résoudre un problème depuis que je suis technicien informatique, je m'explique...
j'ai reçus de la pars d'un client un pc portable Fujitsu siemens amilo A3667G
lorsque j'allume l'ordinateur, l'écran reste noir, (depuis le démarrage de la machine, bios inclus, en vois presque rien sans lumière)
après divers test, j'ai conclu que c'est l'inverter qui posait problème (comme la plus pars des écran lcd portable qui pose problème), j'ai décider d'acheter la pièce exact en occasion sur ebay, après avoir changer la pièce, le problème reste le même, j'ai carrément ouvert l'ordinateur pour voir si c'est pas le fil de l'alimentation qui est retirer, malheureusement tout est brancher correctement...
il est aussi impossible de connecter le pc portable sur un écran, je peu pas configurer, puisque je ne vois rien), et la touche fn + f4 ne marche pas..., peut être que le driver pour avoir la touche raccourcis clavier pour pouvoir permuter l'écran n'est pas installer...
je sais plus quoi faire pour réparer l'écran, l'ordinateur démarre correctement, j'entends le bruit de démarrage de windows xp quand le système est amorcé, il s'agit dans aucun cas un problème software.
avez vous des idées a me suggérer pour résoudre mon problème ? ou carrément la solution ?
en espérons avoir une réponse.. merci de m'avoir lu
Patalkok.
