Montage PC écran "No Signal"
Montage PC écran "No Signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 02:01:06
Bonsoir a tous  :hello:
Je viens de monter une nouvelle tour avec une Carte mère Asus P8P67 Pro + un proco i5 2500k 3.3GHz + une CG GTX 560 + une alim Corsair 600W + 8Go de barrettes Kingston... Le tout dans un boitier Advanced bon marché !
Je lance la machine, HOP le BIOS, périphériques de démarrage HOP PIF PAF POUM je lance l'install de Windows, tout se déroule bien jusqu'a ce que ... PAF arrêt spontané de la tour ! Je rallume et voila que ça s'allume, ça s'éteint, ça se rallume, ça reste allumé et ça se ré-éteint plusieurs minutes après...  :sarcastic: Et mon écran ne détecte rien, il affiche juste la mention "No Signal"
A noter qu'une LED rouge du CPU est allumée  :??:
J'ai mis une autre carte graphique pour tester mais ça bouge pas... Ne me dites pas que le CPU est déjà mort ou la carte mère ?  :cry:
Pourquoi ça marchait et tout d'un coup plus rien  :??:
Merci d'avance de votre aide ;)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 02:32:35
Hum, tu avais bien fixé le refroidissement je suppose ? L'idéal serait un pote pour tester les composants voir si c'est tout est bon !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 10:41:40
Merci de ta réponse diego-gelin :)
Je vais cet aprem chez un copain qui a du matos tester tout ce petit bordel  :p
M'enfin quand même, une carte mère et un CPU flambent pas comme ça en 15 minutes, surtout après avoir bien marché ? :cry:
M'en fous, vais faire marcher le SAV de Pixmania moi  :kaola:
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:47:08
Bah écoute 'ffectivement c'est bizarre, parce que dans le cas d'une surchauffe, le truc s'éteint normalement, c'est étrange ! Bonne chance en tout cas !
Marsh Posté le 20-11-2011 à 20:22:27
Bon...  :heink:
Si on tape "problèmes P8P67" sur Google on tombe sur un joli nombre de résultats qui indiquent bien qu'elle a DES GROS PROBLEMES DE BOOT  :fou:
Donc retour de la carte mère au SAV et je vais me prendre un chipset Z68  :na:
PS : et vive les filles qui montent leur PC http://r18.imgfast.net/users/1814/27/56/08/smiles/51163.gif
Marsh Posté le 20-11-2011 à 20:26:52
Une girl qui parle de chipset...  :love:  ;)
Message édité par Lt Ripley le 20-11-2011 à 20:27:16
Marsh Posté le 20-11-2011 à 21:59:33
Ah mais si t'es une fille la renvoie pas :o Sur ce forum tu vas trouver beaucoup plus d'aide si tu es de ce sexe :O
Plus sérieusement, si c'est bel et bien la carte mère qui a un souci, feu-gaz pour la renvoyer ! En espérant que tu en reçoive une qui marche, et que tu remonte le tout propre en ordre :P
Ceci dit, t'a pu tester chez ton pote ?
Marsh Posté le 21-11-2011 à 13:23:38
Calme tical2000 elle est pas très glamour avec son PC la fille http://hexenkessel-666.grafikkreators.de/kleine_smileys/pc/pc011.gif
Vivi diego-gelin on a tout re-démonté et remonté et bon mon pot' a du matos donc il peut tester une autre alim', une autre carte graphique et puis de toute façon, au final, on voit pas ce que ce serait d'autre que la carte mère http://r18.imgfast.net/users/1814/27/56/08/smiles/140871.gif
Donc Bybye la CM au SAV  :na:
Merci messieurs  :ange:
Marsh Posté le 25-11-2011 à 22:50:36
C'était bien la carte mère Messieurs :p
Hop chipset changé en Z68 et ça roule, je dirais même que ça carbure a plus de 7.5 de perf'  :bounce:
C'était bien c'te saleté de carte mère ! Doit y avoir une mauvaise série car je vois que pas mal de mecs ont eu un problème avec  :o
Marsh Posté le 25-11-2011 à 23:02:55
Pas que des mecs du coup :O
(C'était très facile et très peu drôle...)
En tout cas content pour toi que cela fonctionne !
Have fun ai'je envie de te dire :P
