Plus d'affichage [J'ai la poisse] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:10:58
tu n'as plus d'affichage quand maintenant ? Quand tu démarre ou quand tu rentre sous Windows ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:01:16
Je n'ai plus aucun affichage maintenant, mon écran reste continuellement en veille (j'ai testé l'écran est ok)
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:11:02
et tu dis que tu as un bip court après démarrage ? ca peut venir de bcp d'endroits différents, cg, ram, cpu cm...
Et ton ancienne cm fonctionne plus ? (je ne connais pas le bug de l'ich5 sur une asus p4p800)
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:16:31
non, l'ancienne ne fonctionne plus du tout (un composant a grillé, elle repart en sav, c'est pour cette raison que j'en ai pris une en remplacement), merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:27:35
de rien mais dans tout les cas il faut que tu teste ton materiel pour savoir de ou ca vient bon courage ! ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:33:54
merci à toi
, a+
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:57:18
J'ai trouvé le problème, ça vient de la carte graphique, j'en ai testé une autre en agp qui fonctionne.
Elle a quand même fonctionné une dizaine de minutes ... mais c'est une passive et je m'aperçois que la poussière s'est bien accumulée entre les radiateurs et le pcb. Elle va repartir en SAV (merci à gigabyte et sa garantie de 3 ans).
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:43:06
Salut à tous,
! j'éteint, je rédémarre, rien, j'enlève la pile, les hdds, les cartes pci...rien nada, on sens que le démarrage du bios se fait mais s'arrête, un bip survient au bout d'une minute...mais toujours pas d'affichage.
bon, je viens de changer de carte mère (suite à un problème connu / bug de l'ich5 sur une asus p4p800) pour une carte ASUS p4v800d-x.
démontage de l'ancienne carte:
J'ai démonté mon radiateur, le processeur est venu en même temps... (le radiateur y était littéralement collé par la pâte thermique artic silver...), pas de casse au niveau des pins, heureusement le support zif a tenu mais pas trop... ouf, je fini par décoller le processeur du rad avec un sèche cheveux => no problemo.
remontage de la nouvelle carte:
je détache les supports de retention P4 pour fixer ceux de mon rad (thermalright Sp), je remonte le processeur, j'étale proprement ma pâte thermique noname, je refixe mon rad et je remonte tout les éléments dans le boitier. jusque là tout va bien...
Je démarre, un tour dans le bios pour régler 2-3 trucs et vérifier si tout est ok (tensions stables et températures ok), windows se lance, je me prépare à supprimer/réinstaller tout un tas de pilotes, et à ce moment l'affichage s'éteint.
j'attends un peu, en me disant que windows a du détecter des pilotes, qu'il teste l'affichage etc...mais rien ne se passe.
ok, on reboote et là, toujours rien
Bref, je ne sais pas vraiment d'où provient le problème (carte mère, cpu, alim ?) si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
