Points couleur à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2010 à 05:04:24
Cela peut venir de l'écran... mais également de la carte graphique
Malgré tout, je pencherai plus pour l'écran... Donc soit tu testes l'écran sur un autre ordi (même un portable), soit tu testes un autre écran sur ton ordi.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 12:36:47
Ca fait la même chose sur un autre écran. J'utilise ces écrans depuis plusieurs années, ils fonctionnent bien avec un autre ordinateur. D'après Windows 7 et d'après touslesdrivers.com, mes drivers sont à jour.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 20:11:27
Ca le fait uniquement sous Windows ou aussi durant le démarrage ? En mode sans échec aussi ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:39:25
Essaye un live cd de ubuntu ou une autre distribution en live cd pour voir si tu a le même problème.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 05:44:42
| Ahri a écrit : Ca fait la même chose sur un autre écran. J'utilise ces écrans depuis plusieurs années, ils fonctionnent bien avec un autre ordinateur. D'après Windows 7 et d'après touslesdrivers.com, mes drivers sont à jour.  |
Ok.... Il te faut donc tester ta carte graphique également alors...
| Ahri a écrit : - Carte mère Msi 770-G45   |
Pourrais-tu être plus précis concernant l'alimentation ? Marque et modèle exact ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 07:14:21
si sa te fait les trait directement au boot du PC.. essaye avec une autre carte graphic
Marsh Posté le 20-07-2010 à 12:16:08
G45 c'est avec avec chipset intégré non? Tu peux directement branché sur ta carte mère pour voir.
edit: j'ai rien dit
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:20:14
L'alimentation est une LC 6560 Greenpower 3. J'ai également essayé avec deux autres, mais un peu moins puissantes (450w), même chose. J'ai essayé avec une autre version de Windows (pas Ubuntu pour le moment). Ca me l'a fait également une fois quand j'étais dans le bios de la carte mère.
En gros, j'ai testé tous les composants (en les échangeant ou sur un autre ordi), sauf la carte mère et le processeur, est-ce que ça peut venir d'un de ces deux là ou juste de la carte mère ? Parce que si c'est le cas, je la renvoie au fabricant.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:50:51
LC déjà c'est de la daub change moi vite sa
Prend Corsair ou OCZ.
Sinon test ta carte graphique avec Fur Mark. Si elle plante c'est que ta carte graphique est HS.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:30:21
Au départ j'en avais une 430w, j'ai pris celle là parce que je pensais que la première n'était pas assez puissante, je n'ai plus d'argent pour en prendre une autre
 Surtout sans être sûr que ça vienne de là.
Je vais faire le test de la carte graphique (ça marche aussi avec Windows 7 ?), mais comme elle a marché pendant 2 mois sur l'autre ordi je ne pense pas que ça vienne de là. On se sait jamais.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 22:49:46
Effectivement le test FurMark devrait m'aider. Quand je le lance, il y a plein de carrés qui apparaissent sur la fourrure. Je vais re-échanger la carte graphique pour faire le test sur l'autre ordi.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:25:24
Carte graphique HS. Ta peut être plu d'argent mais si sa continue tu va foirer toutes ta config avec cette alim et là, sa sera pas la même somme à débourser .. Bref tu vera bien ^^
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:29:39
L'alimentation c'est le composant le plus important de la config. LC Power c'est une marque bas de gamme, les tensions sont très instable et grille à petit feu les composants, c'est ce qui est arriver a ta carte graphique. Prochain sur la liste peut-être ta carte mère ou ton processeur à toi de voir ^^
Les Corsairs CX 400 watts sont à 42 € chez matériel.net profite en, parce-que si tu continue avec cette alim no-name tu devra débourser 500 € dans une nouvelle config
Ton alim 560 W c'est commercial si elle tire 350 watts c'est le bout du monde ^^ pas étonnant que ta carte graphique à lacher ^^
Wait and see ...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:49:44
La carte graphique l'a fait dès le départ. Là je viens de la démonter, de la remettre sur un ordi plus "léger", elle fonctionne bien et est impec au test FurMArk...
Et quand je met une 8800 GTS sur ma nouvelle config, le test passe aussi...
J'ai refait plusieurs fois le test sur chaque.
Je ne comprend plus rien, la carte mère et/ou le processeur pourraient être incompatibles avec la HD 4890 ??
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:56:13
Change ton alim sa vient de la le problème ^^
Marsh Posté le 18-07-2010 à 23:02:28
Voici mon problème : je viens de monter un ordinateur dont voici le détail :
- Processeur Phenom II X4-925
- 2 barrettes DDR3 Kingston 1333mhz de 2GO
- carte graphique XFX ATI HD4890 1GO (testée sur un autre ordinateur pendant 2 mois : ok)
- alimentation 560W 85+
- 1 disque dur IDE
- 1 disque dur Sata
J'ai installé Windows 7 premium
Dès que j'allume l'ordinateur, des points de couleur apparaissent sur l'écran, parfois des traits. Si je met une image entièrement noire à l'écran, il n'y a plus de points. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Message édité par Ahri le 18-07-2010 à 23:22:58
