boot : Please remove over-current USB device [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:47:47
Ca t'indique un probleme de tension deja:
Avertissement ! ! ! Le courant d'excédent de dispositif d'USB detecded ! ! ! Veuillez enlever le dispositif d'USB de surintensité ! ! ! Arrêt de système en 20 secondes ! ! !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 11:00:49
Je vais éteindre l'ordinateur, rebrancher un des deux cables et aller dans le bios pour essayer de trouver des infos sur le voltage de ces connecteurs.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 11:53:55
Problème résolu mes 8 ports usb fonctionnent parfaitement
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:06:13
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 16:34:11
Je sais pas. J'ai rebranché les deux en inversant et miracle le pc a booté.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:44:06
J'ai monté mon pc hier. Ma config:
Asus P5N-E SLI
Intel P4 441
1 gb Kinston 667mhz
Nvidia 7900GS
Seasonic S12 500W
Sur la carte mère en plus des 4 ports arrières intégrés à l'arrière carte, il y a 2 autres connecteur pins usb pour pouvoir avoir 4 ports usb de plus. Quand je relie le cable usb sortant de la facade avant du boitier aux pin usb et / ou le cable usb d'une carte comportant deux ports usb (fourni avec la carte mère) aux autres pins, j'ai le message:
Warning!!! USB device over current detecded!!!
Please remove over-current USB device!!!
System shutdown in 20 seconds!!!
J'ai débrancher les "cables" et installer windows xp sp2 pensant que ça réglerait le problème. C'est pas le cas le système ne peut pas booter et démarrer windows si un ou les deux "cables" sont reliés aux pins usb de la carte mère. J'ai toujours le message:
Les pins étant en 5/4 et les connecteurs au bout des "cables" déjà regroupé je suis sure que ce n'est pas une erreur de branchement.
Je suis une débutante et là je suis vraiment perdue. Je ne comprend pas d'où peut venir le problème.
J'ai essayer de modifier la position des jumper usb sans succès.
Carte Mère
Branchage usb
Jumper usb
Message édité par capuma le 04-02-2007 à 11:54:16
