CG plante avec néon UV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:04:25
ton bloc d'alim : marque/modèle/puissance
Si tu as une alim noname ou assimilé, qu'elle est sur les rotules à cause de ce que demande ta config niveau puissance, alors il ne faudra pas s'étonner, les neons auront été la goute qui fait déborder le vase .
Sinon, je suppose que chaque neon a son propre balast ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:06:20
Une Antec TRue quatro power 1000W! et branché dessus ben:
Carte mère
5 ventilo
1 CG
et rien de space en plus
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:30:03
ok, donc l'alim à l'air suffisante
Dis quand même l'intégralité de ta config
Sinon, je reprends ma question du dessus : tu as mis chaque neon sur son propre balast ? ou tu as branché les 2 neons sur le même balast ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:47:50
ben c ets un kit si tu veux j'ai acheter 1kit néon bleu et un kit néon UV.
et je les ai branché 1 kit sur l'autre.
En gros j'ai branché la molex du kit UV sur la moley de l'alim, la molex du kit bleu sur le doublement du kit violet, et chaque kit a ton propre interrupteur.
Mais même si j'allume OU éteind un kit à la fois sa merde!
C'ets sa que je capte pas! Quand j'allume et que sa plante je veux bien car y a peut etre une surcharge. Mais pourquoi quand je l'éteind sa merde aussi! C'ets la que je pige pas.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:04:01
Faut contact dans un des interupteurs ?
ça met en court-circuit le bazar et donc par sécurité l'alim se coupe. Comme les disjoncteurs différentiel chez toi.
C'est une explication possible.
Un pti test à faire stp. Si tu ne branche qu'un néon à la fois, le problème est-il toujours présent ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:01:58
Salut à tous,
Voilà j'ai un problème, j'ai acheter un kit néon UV (2 de 30cm) que j ai branché sur l alim, et il y avec deux barette PCI avec un interrupteur, et quand soit j'éteind soit j allume les néon avec cet interrupteur ben l ecran s'étaind et les petite LEDs rouge qui sont où on branche les alim de la CG ( Redeon 4870) s'allume.
Est-ce normal??
