connecteur 5pins et non 6 pour alimenter CG: c'est ok ou pas?
connecteur 5pins et non 6 pour alimenter CG: c'est ok ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:43:15
salut,
mon alim ne dispose pas de connecteur pour CG pci-e
par contre j'ai trouvé un adaptateur comme ça sur internet:
http://img228.imageshack.us/img228/5830/pcie6pin.jpg
mais il n'a que 5pins et non 6  :heink:
est ce qu'il convient pour alimenter sans danger ma carte graphique?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:48:26
hello,
c'est quoi ta carte graphique ?
sinon non ca craint, le fait pas, il faut absolument un 6 pins
d'ailleurs c'est la premiere fois que je vois un 5 pins  :heink:
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:49:03
oui, j'en ai 3 sur mon bureau de divers bundle et ils ont 5 pin aussi :)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:55:45
1 pour
1 contre
j'attends d'autres avis... et explications si possible
ma carte est une geforce 9600gt
voici la référence de mon adaptateur:
A001-W011-RS1
REV.:A
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 01:57:37
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:07:14
http://img8.imageshack.us/img8/9760/pcie5ou6.jpg
dans quel cas peut on utiliser un connecteur 5 pins?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:15:50
Celle qui manque sur le 5 pin c'est un 12v, ça ne change rien du tout
Message édité par SynE le 27-11-2009 à 02:16:12
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:20:05
Bouh une 9600GT en plus, même avec un seul jaune branché j'en aurait assez :)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:38:38
ben c'est plus embetant que ça soit un 12v plutot qu'un neutre, ça fait moins de jus...
oui une 9600GT c'est pas un monstre mais bon je préfère demander
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 02:41:43
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:40:12
ben sur un adaptateur molex vers 6pin y'a 2 molex, donc 2 fil 12v qui arrive.
donc le 3eme sur la carte c'est un placebo ni plus ni moins
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:40:27
ha mais y'a pas de mal a demander hein :)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:42:00
Edit: d'après ce qui est écrit plus haut, 3 lignes de 12v à environ 2A apporte 75w à la carte graphique
j'en déduis que 2 lignes ne doivent apporter que 50W
 combien consomme une 9600GT...?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:44:11
pas sur que ça soit un placebo, peut etre que certaines cartes ont besoin du 3e pin 12v
vu que parfois c'est cablé
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:47:13
Non un pcie 6pin apporte 75w que ce soit avec 2 jaune ou 3.
D'autre part la limite par rail 12v selon la norme ATX est de 20w soit 140w par ligne.
Donc un 6pin peut en théorie passer jusqua 240w (mais ca risque de chauffer un peu)
75w c'est le chiffre mais tu passe sans souci au dessus
la 9600gt consomme 60w en charge d'après l'article sur la consommation des cartes graphique sur le comptoir du hardware (ex PPC.net)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:47:57
C'est un placebo dans le cas d'un adaptateur 2 molex vers 1 pcie 6pin, puisque (bis) tu n'as que 2 fil jaune 12v a la base
Marsh Posté le 27-11-2009 à 02:48:19
Dans le cas d'un pcie cablé directement de l'alim peut etre pas
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:55:59
certes ;)
Marsh Posté le 28-11-2009 à 10:51:34
C'est sans compter la qualité des contacts... y'a pas que les câbles qui importent, si les contacts ne sont pas en mesure de délivrer le courant demandé, ça fait des jolis points de chauffe.
Message édité par Gigathlon le 28-11-2009 à 10:51:53
