Ca plante!!! Mais pourquoi!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:29:42
c'est sur qu'avec tant de details sur ta config tu vas trouver une reponse super rapidement....
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:32:35
Avant tout, tu as overclocké ta X850XT et/ou ton cpu ?
moi j'avais ça avec ma LC POWER "550w" et c'était l'alim qui ne tenait pas la charge dans les jeux. C'est quand même là que ton PC pompe le plus de jus sur l'alim.
Si ça plante aussi ailleurs, ça peut être un pb au niveau de l'alim je pense...
sinon, réfléchis à ce que tu as modifié entre le moment ou ça ne plantait pas et maintenant...
plus de précisions sur ta config (o/C ?) et l'historique de tes modifs, ça serait pas du luxe donc
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:32:38
Regarde la elle est au dessus!!! Aucun o/c
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:34:51
ah ok, donc tu n'as pas de disque dur ? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:36:11
bref, à part un pb d'alim, je ne vois pas.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:36:19
C'est ca le probleme c'est que ça touours planté des que je l'ai achete et les types m'ont dit que c'etait ma carte mere et elle a touours planté donc.....
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:36:33
Mémoire vive, quasi certains !
Fait un memtest, ou download une demo d'un jeux sur le net, et si sa plante pendant l'instal, c'est la ram ! ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:39:57
Tu rigole je viens de m'acheter de la kingston en pc3200 512 mo!!!!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:44:05
| Citation : Tu rigole je viens de m'acheter de la kingston en pc3200 512 mo!!!!! |
Justement sa augmente encore les chances !
Si les désagrements s'acompagne d'un changement de materiel, celui ci est peut être defectueux ou imcompatible avec le reste de la config...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:57:40
Pour le moment je suis à 117% de MemTest et j'ai 8 erreurs!!! Que faire pour que ça ne plante plus mais faut que tu sache que ça plantait même sur internet avant que je change de la RAM!!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:59:20
| -rOmanO- a écrit : Pour le moment je suis à 117% de MemTest et j'ai 8 erreurs!!! Que faire pour que ça ne plante plus mais faut que tu sache que ça plantait même sur internet avant que je change de la RAM!!! |
essaie en changeant la ram de port au cas ou
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:01:57
Alors...,
J'avais pas raison?
Essay touts les slots de ddr de ta carte, test les une par une, si les deux sont defectueuses, essays de trouver de la ram d'un autre pc pour voir si c'est une probleme sur la carte mère...
Au pire des cas, augmente un peut le voltage de la ram dans le bios, et réessay...
Sinon il faudra en changer... ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:05:07
J'ai deja essayé de o/c mon cpu et dans mon bios j'ai pas acces au voltage
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:08:44
Ca s'arrete quand MemTest
Mais avant j'avais de la Siemens 256 en PC2700 et ça plantais aussi !!! Au fait j'ai le son qui se repete quand ca plante Faut en tenir compte!!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:09:36
| Citation : Ca s'arrete quand MemTest |
Quand tu le décide...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:37:07
| -rOmanO- a écrit : Salut à tous !!! |
C'est gentil, mais tu penses qu'on risque de subir les effets de l'explosion ?
Me cherchez pas, j'suis déjà à la cave
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:39:28
ReplyMarsh Posté le 13-03-2006 à 17:45:22
| -rOmanO- a écrit : Mais si je change ma carte mere est-ce que le probleme sera resolu!!! |
Pour être certain de résoudre le problème change de PC
Si vous me cherchez je suis ->[]
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:57:28
Monte les timings de ta ram.
Si tu as juste la kingston met 3/4/4/8 pour 200mhz
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:58:53
c'est quoi ta carte mère? c'est la medion qui est dans ta cfg?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:15:54
c'est vrai qu'un écran qui se fige + son qui merde et reboot instantanné c'est souvent la ram, surtout que si en + t'as des erreurs dessus...
sinon ca pourrait être aussi le dur... j'avais vu le problème sur un PC medion, avec un disque dur seagate mal refroidit qui chauffait au taket, une fois que le PC a eu environ 1an (en tournant 12h/jour) au bout d'1h ou 2 le disque plantait (et on pouvait faire cuire un oeuf dessus ^^), et au bout de 3h il fallait le laisser refroidir car il arrivait pu à booter
Donc même si il y a de grandes chances que ce soit la ram tu peux aussi verifier que le dur ne souffre pas trop ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:18:16
Comme cela a été dit +haut, met tes timings en 3/4/4/8, rajoute +0.1V de VDDR, et relance memtest86+
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
Pour gagner du temps avec Memtest86+ repète en boucle 10fois le test 5 (qui est le test le +significatif), si ça passe alors tu fais deux series de tests complets pour etre sur, et si t'as tjs aucune erreur alors ta ram est theoriquement bonne.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:03:19
Moi la ram qui tient pas au voltage préconisé par le constructeur => GO SAV
mais bon je l'avais testée sur 2 mobo et même combat :]
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:05:47
| SpiNeAkeR a écrit : Moi la ram qui tient pas au voltage préconisé par le constructeur => GO SAV |
+1
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:29:43
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 13:50:47
| -rOmanO- a écrit : Je n'ai pas acces au voltage dans mon bios!!!! |
Et les timings?
C'est surtout çà le probléme
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:44:40
on a forcément accès au réglage des timing même dans des bios de m....?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:05:45
Evidemment.
Sauf si c'est une mobo issu de chez packard bell et autre marque de merde... ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:10:33
medion la sienne
le genre de truc que t'achète en tête de gondole chez planet saturn
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:27:09
Salut à tous !!!
Je vous ecrit pour vous prevenir que mon ordi plante bizarrement!!
En effet, lorsque je joue à n'importe quel jeu au bout d'un moment mon ordi va planter sans raison et le son va se repéter!!!!!
Je pense que ce n'est pas ma carte graphique (X850xt power color) et pas mon alim non plus car pour deux raison (raptoxx(je sais pas terrible) 450W et il plantais déjà avant mais pas dans les jeux !!!!
Je pense que c'est ma carte mère et vous????? (si vous pensez que c'est le cas donner une carte mère qui fasse Socket 478 agp8x et gigabit LAN)
