Pc planté, étrange... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:19:58
t'a changé les drivers de ta carte graphique recemment ? De toute maniere, met les a jours
anti-virus ? spyware ? blablaware ?
Ton alim serait-elle en train de rendre l'ame ? Facile, le pc devrait planter plus vite pendant les jeux 3D que sous une session windows normale, isn't it ?
Ptet l'alim mais c'est pas sur du tout, un peu comme cherche une brindille dans une meule d'aiguilles
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:55:01
Au niveau Spyware, trucware et machinware, antivirus, tout est clean. l'alim ? Hum et comment vérifier ? g un panneau des voltages, et c'est plus ou moins stable voltage core 1.54V, 3.3V est a 3.22V, le 5V est à 5V, et le 12V à 11.90V, je pense que c'est relativement bon, sauf peut etre le 3.3V à 3.22V, la je ne sais pas, je vais me renseigner, merci.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 02:17:09
Tu le verras pas avec ces renseignements, et rien ne remplace un voltmetre pour ce genre de choses, mais je parlais surtout de la consommation de la carte graphique
Marsh Posté le 26-02-2006 à 02:35:56
Cette 6600 na pas de connectique molex, elle est directement alimentée par le port AGP...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 06:01:52
Oui oui mais par la carte mere, elle consomme quand même mais... carte agp... je pense pas que ca pose problême, c'est surtout sur les pci-express que j'ai pu voir ca (dans le forum)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 08:35:18
Pas plus tard que ce matin, j'essaye de restaurer la fenetre du forum de hardware.fr (si,si, c pas une blague !) et la un bon reboot ... c'est désespérant de bon matin, j'avais même pas bu mon café...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 08:42:23
ton processeur est stable? car il est légèrement o/c
fais un test avec occt ou prime on ne sais jamais
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:18:24
Le processeur est ultra stable, mais sur mon athlon rien n'est overclocké, 2.4Ghz est la fréquence d'origine. J'ai le modéle avec 512kb en L2, qui est cadencé plus rapidement que le modèle qui incorpore 1Mo en L2 tournant a 2.2Ghz. Et c'est un super processeur !!!
Mais l'idée de faire un bon test sous occt me plait, ahahaha un bon torture pour faire souffrir une machine qui m'éprouve, sort de ce processeur satan, SORT, JE TE L ORDONNE !!!
oui je suis une peu
en ce moment...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:54:14
| CaShOu a écrit : Bonjour, |
bonjour
tu devrais rediter ton premier message et effacer ce qui est en gras avant qu'un modo ne passe, peut etre voir à lire les regles
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:09:52
Merci Jean Pierre...et oui les règles, alors c'est ça que j'ai raté !! J'ai trop l'habitude des licences qu'on ne lit pas, et ou l'on s'empresse de cocher accepter...
Mais je m'en vais de ce pas y jeter un long coup d'oeil...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:51:31
| jean pierre a écrit : bonjour |
ben quoi? on a plus le droit de donner des petits noms a ses ventilos?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:56:03
Emule n'a rien d'illégal, son usage est authorisé, c'est le partage de certains fichiers qui est interdit
Mais sur emule on peut s'échanger plein de fichiers tres interessants, des documents légaux etc... Faut lever les tensions sur ce logiciel (qui est utilisé à tord dans 100% des cas BON d'accord et apres ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:32:31
bon et sinon ce pc? ça donne quoi la torture?
sinon est ce que tu utilises du dual channel? essaie de configurer des barettes en single pour voir, moi j'avais un pb de ce genre mais c'étrait avec du NF2
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:23:58
je n'ai pas fait une torture mais de simple test sous prime95, et j vais encore en faire sous occt, mais plus tard, sinon j'ai aussi fait les bench de everest, et tout est bon.
Hum, non pas de dual channel sur ma cm je crois, j'ai encore fait 6 passes de memtest et ras. mais ca plante toujours, et pas de message dans l'observateur d'évènements... j'ai testé les barrettes individuellement mais non, ca plante quand meme. J'ai désinstallé tous mes codecs vidéo, rien n'y fait...je vai récupérer ma vieille Geforce MX440, pour tester la cv, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 03:21:38
hum alors aujour'hui pc stable, durant 12 heure d'affilé, finalement, je ne pense pas que se soit un problème de hardware, mais plutot de soft. mais le probleme est de trouver lequel ?? (pu****, j'aurai pas du sortir en soirée...je suis out) je vais pas passer mon temps à me farcir toute la liste des processus actifs, pour voir lequel cloche... C'est une erreur du style "imposible de "written" le mémoire qui m'a aiguillé sur le chemin, mon harware est propre, mais je n'envisage le formatage sans me rouler sur le sol en larmes, me frappant la proitine, m'arrachant les cheveux, et en implorant : Que dieux veuille me donner patience !! Bon trève de délire à la vo**a, si quelqu'un pourrai avoir une idée ou un link ?? je lui serait reconnaissant.
Sinon mon pc est stable, avec la mule morph XT 7.3 ("pour dl des démo ou des shareware" ), mwp qui joue du son("un bon Jeff Buckley original), firefox en navigation, et Ms Words 2003... et pour quand j'ouvre Nero pour graver un DVD ("pour graver mes création" ) et bien freez ou reboot, au choix... Aidez moi, s'il vous plait...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 08:46:43
Une chose que tu devrais essayer c de verifier ton bios : par moment , le fait de tester ton ordi avec les benchs peuvent modifier ton bios si le log ne connait pas ton matériel et qu'il l'apparente à une autre catégorie. Donc par exemple, vérifie que ta carte est bien parametrée en 256 dans ton bios. Si elle était en 128 ( ca arrive souvent je te rassuer... ) ca explique rait ton message "impossible d'écrire sur la mémoire"....Sinon quand,par moment ca plante trop ya qu'une solution pour tester, c'est de tout réinstaller (démontage remontage pour éliminer le probléme courant des faux contact ) et aprés si il n'y a pas d'amélioration réinstalle wxp
Marsh Posté le 03-03-2006 à 09:58:12
des fois ya rien a comprendre
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:09:46
) et bien rien ne passe et au bout de 5 a 10 minute de jeux bim c'est fini
mais d'ou vient la panne ?
j'aurai voulu qu'il en trouve une
Alors voilà le probleme : récemment j'ai eu un ennui avec une de mes barrettes de RAM, qui lors du test mémoire du BIOS ne passait pas (c'est dire si elle était out). Retour au magasin qui fait marché la garantie (garantie à vie merci Corsair) et me voilà avec une nouvelle barrette flambant neuve... jusqu'ici le tableau et idyllique et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais NON....
Tout d'abord ma config:
Alim Hiper 420W certifiée par AMD himself
cm MSI K8N Neo Platinum avec derniere version du BIOS 2.10
cpu Athlon 64 3400+ (s754)@2.4Ghz
ventirad Scythe Kamaboko Z
Ram 2x PC3200 512Mo Corsair XMS PL 2-2-2-5
Carte vidéo Gainward nVidia 6600 avec 256Mo, pilote nvidia 81.98, en AGP 8x
2 DD ide Maxtor 120 + 250 Go
1 DD Sata Maxtor 300 Go
1 graveur dvd Nec 3520
1 graveur dvd Nec 4550
et win xp à jour
Les symptomes:
Lorsque je lance de grosses applications le pc plante, style bureau figé avec la souris, parfois des pixels changent de couleur en haut de l'écran et l'image se fige aussi. Et parfois il redémarre totalement...
L'adsl est connecté, internet explorer tourne ainsi que plein d'autres programmes pour 376Mo utilisé par win xp et tout va bien. Mais si je lance la lecture d'un divx, c'est fini, voire même parfois winamp...ne parlons pas des jeux qui plantent meme si je les lance quand je ne sui pas sur le net et que 250Mo de RAM sont utilisés, que se soit Call Of Duty premier du nom, Far Cry, HL2 et j'en passe, (même Halo c'est dire !!! avec un si petit nombre de textures différentes
J'ai pensé a la température, non tout est nikel, proc a 39-40°C tout le temps, le gpu a 50°C me semblai élevé mai cela reste dans les tolérance du matériel.
Ensuite la Ram, car j avai entendu qu'il y avait pas mal de probléme de compatibilité entre MSI et Corsair, (mais pour moi tout a marché parfaitement durant un an !!!). Donc Memtest86+, je ne sais plus quelle version, 1.60 je crois mais je ne suis pas sur. Donc je reboot et memtest se lance, 9 pass et pas une seule erreur !!!!!
Donc je ne sai pas. Mon pc est resté allumé trois jours d'affilé, connecté sur internet, sans que je ne l'utilise, et pas un seul reboot ni plantage, j'ouvre un divx et c'est le crash... alors que je colle 2 divx ensemble rien ne plante, pourtant il y a un gros passage en RAM. Me reste a suspecter ma carte vidéo, mais je ne peux pas la tester, j'en ai pas d'autre héhé
Si vous avez des idées, des suggestions, n 'hésitez surtout pas. Meme si c'est saugrenu on ne sait jamais, ce sont les joies de l'informatique, parfois par simple apposition des mains sa marche
Je suis noyé dans un tel flot de chagrin que je veux bien me raccrocher au moindre fil
merci pour tout................
[edit] j'ai aussi parfois le message avec des adresses, style 000x000000, qui m'annonce que la mémoire n'a pas pu être "written". Je vais refaire un memtest avec 20 pass ? Ca va être long...
Message édité par CaShOu le 26-02-2006 à 10:04:39
