pc planté grave help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:53:28
T'aurais pas déplacé les câbles d'alimentation de la carte mère en bidouillant pour laisser de la place à tes gros doigts boudinnés?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:04:30
heu, je les ai bougés oui, mais le pc était débranché
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:20:51
bon je comprend ton anxieté propre a tout petit probleme comme le tien ^^ en bidouillant il arrive souvent ke le pc ne veuille pas reboot . Ds c cas la fo reflechir et voir ce kon a pu modifié comparé a avant et tout revoir (connection ...) souvent c des erreur supra conne . Ds ton cas tu dis avoir seulement mi de la ram et bin mon conseil c de viré ta nouvelle retester si ca merde verifi si elle est bien enclanché ca peut aider si ca marche remlet ta nouvelle .... fo faire des essai ...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:23:55
| ChrisLeurn a écrit : RAM qui sont de vitesse differente et plantage   |
ca ma lair detre assez bebete comme reponse nan ?
 enfin bon un tel probleme si tant est kil existe n'empecherai pas un pc de booter au moin jusko bios et ne rendrai pas le pc total muet
en plus part vitesse tentend koi ? frekence ? les ram ne son pas cadencées mais certifiées pour fonctionner a certain frekence ou "vitesse" si tu preferes ^^ donc a moin ke je sois totalement senil je pense ke ta tord mais si c moi ki me trompe eclaire moi stp
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:24:45
il y a qq temps, en enfonçant une barette de mémoire cache (c'était au siècle dernier)j'ai entendu un "clac" et après plus de démarrage : CM HS bien que rien ne se voyait!!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:24:55
j'ais essayé en remettant de les ancienes barrettes mais aç changes rien
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:26:03
| meganaz a écrit :    |
J'ai deja vu des machines ne pas booter parceque RAM pas de meme type de FSB 100-133 et meme les incompatibilités de RAM de meme frequences donc spour ça
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:28:31
Si le PC reste muet apres avoir remis tout d'origine ca ressemble a une CM grillee !!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:31:02
riena voir avec la frekence pc66 pc100 pc133 et avec la ddr pareil si les deux barette seule supportent un certain fsb kan elles sont seules si elles nacceptent pas de fonctionner ensemble et bien c juste kelles peuvent pas se blairer ^^
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:37:50
c un vieux pc (300 mhz)
je viens d'essayer avec une seule barette, donc c po une incompatibilité de ram
sinon après 2 ou 3 essais, le PC s'est éteint tout de suite au lieu de continuer ds le vide
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:52:57
debranche tes perif pci et redemarre...et la..surprise normalement ça remarche...tu n'a cas re eteindre et rebrancher tes perifs..
voila..en fait ça m'est arrivé ya pas lgtp
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:15:56
ben j'ai déjà essayé, la y a plus que la CG et et les périphs ide qui sont branché
ça m'est déjà arrivé aussi ça
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:12:34
| Kid_Paddle a écrit : ben j'ai déjà essayé, la y a plus que la CG et et les périphs ide qui sont branché   |
Vérifie bien que le connecteur principal de la carte mère est bien enclipsé.
Sans ça ca peut planter n'importe quand,; ça m'est arrivé à mon dernier upgrade de proco.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:47:01
bon voila j'ai voulu mettre de la ram suplémentaire ds le pc de mon frère, et après ça il démare plus
, c à d qu'il s'allume, mais c tout, pas de bip du bios, pas d'image, rien
aidez-moi, j'ai essayé de remttre tout comme avant mais rien n'y fait, j'ai même tout retiré puis tout remis, mais rien ne marche
iRacing-France.com
