pb etrange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:10:03
c'est quoi ta cm? Quel voltage ram?
Souvent c'est le controleur mémoire de l'amd qui pose pb. Passe directement en 3 et à 280 pkoi tu t'embêtes?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:11:46
DFI NF4 ultra -D
voltage 2,8v
je pense que ca vient de la carte mere
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:14:18
j'ai essayé , mais ele veut rien savoir, je peut rester synchro jusqu'a 250mhz , alors ke normalement ca devrait tenir 283 !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:20:29
j'ai essayé les 2
elle doit faire 285 @ 3-4-4-8 1T
et 315 @ 3-4-4-8 2T
je suis decu que ca n'y arrive pas!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:21:29
a quel voltage aussi? C'est pas 2.9 pour cette ram? Va voir sur leur site (c en allemand mais compréhensible)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:28:01
| lfabrice a écrit : a quel voltage aussi? C'est pas 2.9 pour cette ram? Va voir sur leur site (c en allemand mais compréhensible) |
http://www.adata.com.tw/en/products-d-un-ddr566.htm
en fait c en anglais, et tu peux mettre 2.9
sinon tu n'as pas une option dans le bios qui ressemble à ca: ram security ou ram prefetch ou ram quality?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:30:16
je ne sais, si ca y est je dois faire koi?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:34:31
si tu as un réglage comme celui là il faut qu'il soit sur disabled.
Je vais aller faire un tour sur le site de te cm pour choper le manuel
Sinon tu peux me les revendre si tu en es déçu ;-)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:13:35
y'en a pour 230 neuf -__-
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:27:13
ca change rien
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:30:15
enfin si j'ai reussi a boot en synchro : 280 mhz 3-4-4-8 2T, mais ca ne passe pas superpi 1M
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:36:18
je pense pas que celà vienne de ta cm, mais soit du controleur mémoire de l'opty soit du voltage. Fais une recherche sur le max voltage que ta ram supporte. Si avec 2.9 ca va mieux tu devrais essayer 2.95 ou 3.00, mais regarde combien elle tient max avant.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:48:30
d'apres ce que j'ai lu ici, ca peut venir du pros comme tu le dis
controleur memoire on -die
http://www.ocbase.com/affichearticle_97.html
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:08:45
j'avais un 3000+ avec un controleur memoire pourri donc je sais de quoi je parle...ma ram noname ne tenait pas 220 avant et là avec mon opty 144 elle tient 240 sans pb.
A mon avis t'as pas de bol sur ton opty ou alors essaye 3.0volts tu t'es penché sur le voltage max?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:55:37
j'ai un probleme etrange
opteron 146 @ 10x280 = 2800Mhz
memoire A-DATA DDR566 (qui est censé tenir 283 @ 3-4-4-8)
elle sont actuellement a 233 @ 2-3-3-5
SP2004 stable 15 h ^^
je voudrais monter la memoire ==> j'essaye donc de relacher les timming, je reste avec les meme reglages sauf que je fé 2.5-3-3-7 pour la memoire ==> ecran bleu
pkoi ma memoire tient du 2-3-3-5 et pas du 2.5-3-3-7 !!!
AMD opteron146 @ 2,8 Ghz Vcore @ 1,39, A-DATA 1 Go en dual, 6800 GT 256Mo pci-e, Logitech MX1000
