Plantages suite à mise en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:19:32
bah comme tu le fais remarquer ! Si tu n'as jamais les memes symptomes, il est tres difficile de pouvoir trouver une solution au pb ! Il faut procéder par élimination ! C'est toujours comme ça que l'on fait ! Apparemmment, ce n'est pas ton HD. Essaye de faire demarrer ton pc juste avec ton ancien disk dur et un systeme windobe qui fonctionne. Ne branche rien d'autre et regarde les resultats.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:22:20
c'est un problème similaire que je viens d'avoir, chez moi c'etait un problème de RAM...as tu changé quelque chose de ce coté là?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:08:33
effectivement, quand le pb est aléatoire, il est possible que ça puisse venir de la RAM, mais bon c'est pas non plus une vérité générale !!!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:26:30
Non, ce qui est bizarre, c que je n'ai absolument pas touché à l'UC!
La RAM semble une bonne piste, de tte façon, j'en serais quitte pour un démontage en règle jusqu'a trouver la panne!
J'ai posté ce msg pour voir si qq'un avait des pistes...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:19:28
Suite de laffaire :
Hier soir, jai débranché toutes les cartes PCI, désactivé les ports USB, débranché le cdrom et le graveur.
Idem : toujours des plantages. Jai souvent des plantages liés au BIOS : checksum error (mais pas systématique). Parfois, en rebootant, le BIOS me crache une erreur de « Overclocking Failed », alors que je nai bien évidemment pas overclocké.
Quen pensez-vous ? Jai limpression que mon BIOS est corrompu.
Est-ce que flasher le BIOS pourrait résoudre mon problème ? Ou pensez vous que ma CM est foutue ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:56:50
Suite à une mise en veille (qui n'a pas fonctionnée, quand je suis revenu, écran noir avec un message d'erreur no boot cd), mon PC refuse de démarrer correctement, jai des plantages systématiques mais jamais au même moment, et jamais les mêmes symptômes:
- Pendant le chargement de Windows : redémarrage systématique soit pendant lécran de chargement de Windows, ou sur lécran douverture de session, voire juste après le chargement du bureau.
- Pendant le test HD :
Un plantage pendant le test puis, test SMART ok (Maxtor Power blast)
- Tentative de boot avec le cd de windows : idem, parfois il plante (lors de la détection système), parfois jarrive à charger le cd.
- Jai tenté de booter sur un ancien disque qui contient encore un système windows, mais idem, écran bleu.
Je ne sais plus trop quoi faire. Jai réinitialisé les settings du BIOS, mais ça na rien changé.
Si qqun a une idée !
