Plantages successifs de mon PC, cause inconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2016 à 09:57:43
A voir si tu n'es pas soumis à des champs électro-magnétiques ? manque d'isolation, wifi, téléphone mobile, micro-onde ?
Question essentielle : quand ça arrive et que tu redémarres l'ordinateur il se passe quoi ?
Tu as vérifié la pile du Bios ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 10:02:17
| Shinra_Fr a écrit : il plante, sa rallume, re-plante... etc sans arrêt. |
Qu'entends-tu exactement par "plante"? Ecran bleu Windows? Tout se fige? Arrêt brutal comme une coupure de courant? etc...
Marsh Posté le 10-06-2016 à 11:57:32
Oui il faudrait plus de détails. Si tu es sûr de ton coup (alimentation et branchements non défectueux) alors dirige-toi vers l'achat d'un onduleur, tu seras vite fixé comme ça.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 11:58:53
Sinon pense aussi au câble de l'alimentation où il peut y avoir un faux contact ce qui expliquerait que la tour s'éteigne et se rallume (surtout si ton boîtier est à roulettes ou que le câble est contre le mur).
Marsh Posté le 10-06-2016 à 13:00:40
Avant tout merci de vos réponses !
Pour clarifier un peu la situation, je parle de plantages pour décrire le fait que le PC s'éteint subitement (pas de blue screen) puis se rallume immédiatement avant, dans la plupart des cas, de replanter.
Le PC est en effet soumis à de nombreux champs EM étant donné qu'il est à 2m de ma box et que le micro-onde est pas loin. La maison étant vieille l'isolation doit être très mauvaise. C'est une piste intéressante mais qui n'explique pas pourquoi les plantages arrivent à certains moments et pas à d'autres.
Je n'ai jamais vérifié la pile du BIOS. Mon père qui est informaticien a regardé chaque fois les rapports d'erreurs suite aux plantages et m'a dit qu'il n'y avait rien à en retirer, certains messages n'ayant aucun sens.
Je suis plutôt sur de l'installation, l'alimentation étant plutôt neuve et ayant déjà fait un aller-retour au SAV. J'avais déjà pensé acheter un ondulateur, cet achat semble se confirmer si aucune autre piste n'est trouvée.
Merci encore !
Marsh Posté le 12-06-2016 à 16:01:18
Mon cousin a eu ce genre de problèmes après avoir revissé sa carte-mère trop fort ce qui a causé des microfissures et donc des faux contacts. Étant donné que la panne est arrivée suite à une réparation, pensez-vous que cette hypothèse est plausible ? Si oui comment la vérifier ?
Sinon la situation a changé, les plantages sont beaucoup plus fréquent et le PC plante systématiquement dès que je lance le moindre jeu...
Marsh Posté le 05-06-2016 à 21:35:01
Je vous écrit ce message car je suis despéré face aux problèmes que me cause mon PC fixe. Celui-ci a fait un premier aller-retour au SAV il y a 8 mois après un soucis avec l'alimentation qui a été par la suite remplacée à neuf.
Depuis ce moment mon PC marche très bien la plupart du temps mais il arrive que certains jours il plante, sa rallume, re-plante... etc sans arrêt. Ces problèmes arrivent sans aucune utilisation particulière avant. Tout a été remis à 0 niveau software et données et aucun composant ne montre de signe de fatigue.
Le PC a fait un second voyage au SAV mais après 2 semaines il n'y avait eu aucun plantage (il faut dire que ça peut ne pas arriver pendant un moment) et tous les composants ont été testés seuls et marchaient bien. J'en ai profité pour améliorer la ventilation mais au retour du PC les plantages ont continué.
Le technicien m'a conseillé de mesurer la tension de mes prises pour savoir si le problème ne venait pas de là et lors des plantages je mesurais une tension de 229-233V ce qui me semble parfaitement normal.
Étant donné que ces plantages peuvent durer une journée et ruiner le travail en cours, j'aimerais vraiment y trouver un remède.
Merci d'avance à tous ceux qui me proposeront des idées !
Configuration :
- CM Asus Z87-A
- CPU i5 4670k
- CG HD 7970, OC d'usine, 3Go
- 8Go de RAM DDR3
- Alim Be Quiet L8 700W
- DD 1To
- SSD 500Go
