Plantages, bruits répétitifs.... alim insuffisante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:20:36
c'est quoi ton alim!!!!
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:24:47
Il s'agit de l'alim d'origine qui va avec le PC.
C'est donc une alimentation ASUS 300W.
C'est ce que j'ai retrouvé sur la doc, je vérifierai à l'intérieur de la tour mais je suis certain que ce n'est pas plus de 350w.
adresse de mon boitier+alim sur le site du fabricant:
http://asus.com/product.aspx?P_ID= [...] ifications
qui affiche aussi 300w
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:29:14
donne jsute la marque
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:30:47
Ben les 900mo d'utiliser en processus c'est normal. A l'heure ou je t'ecris je suis a 815mo avec une page Mozilla de lancer sous win7 donc pas de soucis. Aprés si tu est bricoleur tu peu ouvrir ton alimentation pour nettoyer le ventilo (sa résoudra surement ton problème de bruit). Après pour l'écran bleu je c'est que j'ai déjà eu ce problème et il était liée à ma ram. Un problème de compatibilité entre deux barrettes qui n'étaient pas de la même marque.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:32:27
350w serait déjà mieux. Tu n'a pas une alim plus puissante (d'un autre pc par exemple) à tester sur ton pc ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:34:49
Sauf qu'Asus, c'est la marque de ton PC de toute évidence ... et pas de l'alim (par ailleurs Asus ne fabrique pas d'alim) .
Vérifie que c'est pas une marque du genre "LCPower", "Advance", ...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:37:27
A mon avis c du noname donc voila l'alim doit rendre l'ame petit à petit !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:39:14
pas sur c'est peut-être une fortron
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:39:33
CptDuff > C'est ce que je pense aussi, mais je veux m'en assurer avant de dire aveuglément que c'est l'alim qui est la cause du problème .
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:41:11
vérifie tes températures?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:50:14
| Zack38 a écrit : Sauf qu'Asus, c'est la marque de ton PC de toute évidence ... et pas de l'alim (par ailleurs Asus ne fabrique pas d'alim) . |
- Soit c'est un barebone Asus, donc avec une alim intégrée probablement de chez Delta, FSP voire AC-Bel (d'ailleurs, ils ont commercialisé une série d'alims de ce fabricant au même titre que CoolerMaster et Morex),
- soit c'est un PC dans un boîtier Asus avec alim (idem),
- soit c'est un PC dans un boîtier Asus sans alim (et là on peut craindre le pire),
- soit c'est un PC basé sur une mobo Asus dans un boîtier qui n'a rien d'Asus (là c'est comique
Au final, il faut un peu plus d'infos...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:50:15
Puisque vous prenez le temps de me répondre je prend le temps de démonter mon PC:
De beaux autocollants Asus sur l'alim. Si on prend le temps de lire l'étiquette on peut finalement lire Switching Power Supply, Delta Electronics INC.
Made In China etc... et le plus grave vient finalement quand on lit:
Output peak:300W rated:250w (autant dire que c'est 250W)
La puissance crête ne veut rien dire.
En cherchant bien on trouve même la doc de cette alim chez son constructeur: http://www.delta.com.tw/product/ps [...] 300w-8.pdf
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:51:30
Chté grillé sur Delta
C'est pas de la maÿrde donc, sauf si tu as une carte graphique un peu costaud ça ne devrait pas être insuffisant.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 16:07:08
| Gigathlon a écrit : Chté grillé sur Delta |
Ouai bien joué! T'a été plus vif que moi, tu connais tous les faussaires d'alim sur le marché?? ^^
Bin j'ai une geforce 8600GT.
Ha bon? Je passe de pages en pages sur le net et je regarde les estimations de puissance en fonction du matériel, 250W ca me parrait au contraire très juste!
Un calcul avec cet estimateur de puissance http://extreme.outervision.com/PSUEngine (1er lien) m'indique déjà une consommation de 274w!
Marsh Posté le 05-01-2010 à 16:30:57
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -2400.html
8600gt et C2D X6800 sur X38 -> 206w en charge CPU + GPU
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
X6800 -> 181w chargé
X2 5000+ -> moins de 235w chargé (6400+)
Même en considérant le pire scénario, avec une charge qui ne ressemble pas vraiment à la réalité, ton PC consommerait 260w avec un X2 6400+.
http://www.hardware.fr/articles/65 [...] -6000.html
On voit une différence non négligeable entre les 6000+ et 5000+, que ça soit la version 65nm (58w) ou 90nm (40w), le 6400+ consommant autant que le 6000+, ce qui nous ramène à ~220w pour ta config, bien en dessous de ce qu'on pourrait qualifier de dangereux pour une alim de qualité acceptable (et Delta c'est pas LC Power
Marsh Posté le 05-01-2010 à 16:43:51
Oua, ça c'est détaillé.
Je ne comprend pas tout:
1er résultat: 206W CPU+GPU
Je dois considérer que c'est la conso totale? (mais avec quel processeur?)
ensuite X2 5000+ -> moins de 235W chargé (toujours avec la carte graphique?)
En ajoutant les disques, les cartes PCI, les lecteurs/graveurs et périphériques USB peut on négliger les quelques dizaines de watts restants?
Je cherche simplement à comprendre pas à te donner tort je tiens à le préciser. Mais j'avoue être impressionné par ces résultats étant donné les chiffres que l'on trouve aussi bien sur les dimensionnements que sur la vente d'alim (qui démarrent environ autour des 350W).
Pensez-vous dans ce cas que les plantages et autres problèmes que j'ai eu récemment sont indépendants de l'alim?
J'ai remarqué autre chose. Hier à la suite des plantages j'ai installé speedfan afin de vérifier que tout allait bien. hier le logo présent devant GPU lors des plantages était une petite flamme, aujourd'hui c'est une coche verte. Ma carte graphique était donc en surchauffe?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 16:48:30
C'est à chaque fois la conso globale de la machine, pertes dans l'alim comprises sauf pour le comparo 5000+/6000+ qui ne prend en compte que l'alim CPU.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:03:35
Je ne suis pas sûr de poster dans le bon forum, puisque ça dépendra de la panne que l'on trouve.... ^^
Voilà, depuis quelques jours j'ai divers problèmes sur mon PC et je soupçonne qu'ils soient liés.
Tout d'abord j'ai un bruit plutôt désagréable qui est survenu. Je pensais qu'un de mes disques grattait et qu'il était mort. En effet ça fait clairement un bruit en rotation de quelque chose qui semble gratter/frotter. Après avoir ouvert l'UC je suis quasi sûr que ce bruit vient de l'alim (plus précisément d'un ventilo de l'alim).
Quand c'est le cas (le bruit s'en va puis revient) il survient dès le démarrage du PC et s'arrête en dernier à l'extinction de celui-ci (encore un prétexte contre l'alim).
Le PC n'a qu'un an et demi mais j'ai tout de même rajouté un disque dur, un tuner TNT et de la RAM. Peut-être que l'alim a été prévue au minimum.
Et puis hier je me suis retrouvé face à un nouveau problème: j'ai ouvert windows media center pour regarder la tv grâce à mon tuner TNT, celà n'a pas focntionné, je l'ai relancé et la l'écran est devenu tout bleu avec un tas de lignes, puis le PC a coupé. Je l'ai redémarré et il l'a fait une nouvelle fois.
Je l'ai rallumé aujourd'hui à froid, et là le tuner a parfaitement fonctionné.
Dernière chose, quand j'ouvre le gestionnaire de tâche et que je me rends dans l'onglet Performances, je constate que la mémoire utilisée est sans arrêt autour de 900Mo, alors que rien n'est lancé! (hormis les services et explorer.exe). Avec le navigateur ouvert pour vous écrire ce topic j'atteint presque les 1Go.
Ma config:
Pc de bureau ASUS
Processeur AMD 64 X2 Dual Core 5000+2.6GHz
Mémoire RAM 2Go (2 barrettes de 1Go)
OS: Windows Seven 32bits
2 disques durs à 7200tr/min
Voilà je voudrais avoir votre avis, si les problèmes sont liés ou non pour vous, si l'alimentation est responsable...?
