Le PC a beaucoup de mal à s'allumer. En fait, il redémarre plusieurs fois avant d'arriver sur le bureau pour rester correctement allumé pour plusieurs heures, la plupart du temps.
Les tentatives de solution:
Le disque a été changé: Ca vient donc pas de ça selon moi. J'ai testé les deux barettes de RAM indépendament, pas d'erreur selon memtest, mais ca m'étonnerait pas que ca vienne de ça tout de même. Testé avec une autre carte graphique et le chipset graphique intégré: Même problème. Ya qu'une seule chose que j'ai pas pu tester réellement: c'est le processeur. Pensez vous que ca peut venir de là ? Je doute quand même.
Je pense pas que ca vienne d'un problème de surchauffe pour 2 raisons: D'abord il arrive que le PC fonctionne très bien pendant plusieurs heures ensuite, quand il plante je vais dans le BIOS, les températures sont normales.
Donc à mon avis il peut y avoir 2 origines du problème: Soit la Ram, soit l'alim. Le problème c'est qu'avec l'alim, ben c'est super chiant à changer là dedans ...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 12:37:31
J'ai un problème avec le PC de mon frère.
Il correspond à la config n°2 de mon profil ...
Le problème:
Donc à mon avis il peut y avoir 2 origines du problème: Soit la Ram, soit l'alim. Le problème c'est qu'avec l'alim, ben c'est super chiant à changer là dedans ...![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Des idées sinon ?
Merci![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par ViMx le 13-03-2007 à 12:38:36
