[Probleme] Plantages récurrents - sous oblivion - sous windows
Plantages récurrents - sous oblivion - sous windows [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 14:18:45
Bonjour a tous :)
Trois points, mais à coup sur 3 problèmes bien liés :
  • Il y a quelques mois je jouais à Oblivion sans soucis avec ma config #1.
Du jour au lendemain je n'ai plus je n'ai plus eu la possibilité de jouer, le jeu plantait dès que mon perso était à l'extérieur (idem après formatage). Tous les autres jeux marchait et comme j'avais pas trop le temps de jouer je me suis dit que je verrai ca plus tard. Bref....
Hier je me suis aperçu d'un truc bizarre : vu la chaleur qu'il fait dans mon appart j'ai remis CG et proc à fréquence d'origine. Vu que je dormais un petit peu j'ai mis un FSB de 133 à la place des 166 d'origine et suite à cet underclockage je me suis aperçu qu'Oblivion marchait (lagguait certe, mais pas de plantage).
Je venait d'installer les derniers pilotes ATI j'ai donc penser dans un 1er temps que ca venait de là et que ceux ci étaient pour une fois 100% opérationnel. Mais quand j'ai remis mon proc @frequence stock quelques minutes plus tard, le problème était revenu : plantage dès les 1eres secondes de jeu. Et quand je dis plantage c'est un beau plantage en regle : le jeu ne se contente pas de s'arrêter : j'ai le droit à un bel écran bleu, sans aucun message d'erreur, avec un ordi qui ne répond plus à rien mis à part un petit reset....
J'avoue que je ne comprend pas bien d'où le problème peut venir... Pas d'erreur MemTest, alim niquel... CG ? Proc ?
  • A noté un autre problème de taille, assez récurrent : après quelques semaines d'utilisation (après formatage) mon ordi se met à planter régulièrement et de plus en plus souvent : écran bleu avec de belles erreurs 0x000000** (** = erreurs différentes presque à chaque fois >< ), ....equal_or_less.... sans aucun nom de drivers en faute...... Ça arrive en ce moment quand je regarde une vidéo youtube ou dailymotion en plein écran par exemple. Parfois (rarement) quand je regarde un film en plein écran ou tout simplement en surfant....
  • Pour finir, dernières infos : ce problème d'écran bleu est également apparu un jour ou je formatais mon ordi. durant l'installation de windows l'ordi plantait avant la fin de l'install et je n'arrivais pas à arriver au bout de la chose... Ça a disparue comme par enchantement après m'avoir emmerdé pendant 24h  :pt1cable:
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur :p Merci d'avance
Stoun
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
Marsh Posté le 24-06-2008 à 14:33:14
salut
tu as un pc propre pas de poussiere ( surtout au niveau du ventirad du proco et de celui des la cg
j ai un ami qui avait le meme type de probleme ,plantage intempestif pendant les jeu , film ou en surfant ...
un passage de l aspirateur et tout est redevenu normal sans plantage
sinon sa pourrait etre ta ram qui soit defaillante essai de faire un occt d une heure
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:11:13
non pas de soucis coté poussière, je le nettoie très régulièrement, il est toujours ouvert et propre ;)
OCCT d'une heure pas de soucis non plus, j'en essaierai un un peu plus long ce soir ou demain :)
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:08:17
Check ta ram avec memtest, ça m'a fait ça sur mon ancien pc, les écrans bleus meme pendant l'installation de windows :/ Ou bien essaie tes barrettes une par une.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:11:07
Comme précisé dans mon 1er post, je n'ai pas d'erreur sur MemTest :)
J'ai essayé les 2 barrettes séparément il y'a quelques mois mais ça ne change rien a mon problème :/
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:28:55
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:32:10
Marsh Posté le 26-06-2008 à 07:56:32
ûp
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:05:34
Marsh Posté le 30-06-2008 à 08:50:06
Marsh Posté le 30-06-2008 à 23:23:32
Marsh Posté le 01-07-2008 à 08:52:23
Grosse emulation dans le topic !!!!
Marsh Posté le 02-07-2008 à 07:51:10
Marsh Posté le 08-09-2008 à 04:08:02
désolé je n'ai pas de réponses à te donner, mais c'est pour te dire que j'ai exactement le même problème concernant oblivion (écran bleu sans aucune info)
Coté config, j'ai pareil que toi (cm, cg, ram, ventirad), j'ai juste un proco un peu plus lent (2400+ overclocké en 2800+) et un écran 2232bw. Le tout parfaitement entretenu.
Ce pblm vient juste de m'apparaître après un reformatage très récent, à noter que j'ai repris les sauvegardes du jeu contenu dans mesdocuments.
Je tiens à préciser que je n'y avais pas joué depuis plus d'un an, et que les seuls choses importantes qui ont changé depuis sont les drivers ATI et mon écran. Je pense donc que les nouveaux drivers ATI ont certainement un rôle dans ce pblm, peut-être qu'en installant de vieux drivers de 2007 le pblm sera résolu... :/
Je testerais cela lorsque j'aurais du temps
PS: en reformatant j'en ai profité pour passer d'un xp sp2 pro, vers un xp coccinelle v3. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport mais sait-on jamais...
Message édité par Jorghy60 le 08-09-2008 à 04:15:39
