Plantages aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:17:06
C'est plutôt une défaillance matérielle je pense.
Teste un à un les composants (en les enlevant un par un) : barrette mémoire, carte son, ... Ne garde que les éléments vitaux du PC.
Je ne fais pas confiance à memtest qui n'a jamais su m'indiquer qu'une de mes barrettes était vraiment défectueuse.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:23:10
| daimonji a écrit : C'est plutôt une défaillance matérielle je pense. |
merci pour ta réponse
J'ai testé les barettes une par une, changé les disques par un maxtor qui tourne nickel sur une autre config, essayé une matrox millenium PCI, débranché le graveur et la carte son, rien à faire toujours le même problème
Les seuls éléments que je n'ai pas pu tester sont le dongle wifi (qui marche sur une autre config, mais quand je l'avais enlevé sur cette config sous linux, plus aucun freeze), la carte mère et le processeur.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:30:56
Et d'autres utilisateurs de cette clef USB n'ont-ils pas rencontré un problème similaire ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:42:36
| daimonji a écrit : Et d'autres utilisateurs de cette clef USB n'ont-ils pas rencontré un problème similaire ? |
Je viens de lancer une recherche sur Google et j'ai trouvé un driver qui résoudrait un pb de freeze sous XP :
WG111 and WG111v2 Software Version 2.1
3. Fixed the utility handle increase that cause the memory add up and freeze the system.
Donc je télécharge et je teste
Merci pour ton aide, j'aurai dû penser à faire des recherches du coté de la clé sur internet
Edit : bon il date de 2004
j'essaye quand même on sait jamais
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:10:25
Bon ça replante quand même
J'ai essayé de débrancher la clé wifi la nuit cette semaine, et jamais aucun plantage pendant la nuit (par contre sur 7 jours, 3 plantages la journée pdt que la clé était branchée)
Donc je pense que je vais prendre cette carte wifi :
MSI PC54G3
Si quelqu'un a une idée de la source des plantages je suis preneur avant de passer commande ![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:39:24
J''ai oublié de dire que j'ai mis tous les pilotes et le bios à jour sans succès
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:18:52
Je dois être un peu radin
Et vu qu'on est dimanche, que je commande à 14h ou à 23h ça ne sera traité que lundi matin ![]()
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:52:17
Il est plus que probable que tes plantages soient causés par la WG111v2
car j'en ai fait longuement les frais en persistant à vouloir l'utiliser
sur une ASRock K7VT4-4X (chipset VIA) alors que cette clef
fonctionne parfaitement sur de l'archi Intel.
Dans les forums on parle d'une incompatibilité avec VIA mais ta carte
est en NVidia. Le mystère demeure et il faudrait pousser l'analyse
en trouvant les points communs, côté pilotes notamment.
Cette clef est très critiquée et personnellement j'aurais dû m'en tenir à
une Trendnet, d'autant plus qu'elle ne gère pas autre chose que du
WEP en mode ad-hoc.
Je n'ai plus trop d'espoir que Netgear se décide à fournir un correctif...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:52:01
J'ai donc acheté la MSI, et j'ai les mêmes problèmes qu'avec la Netgear
Donc je ne sais pas trop d'où viennent ces plantages.
Par contre la connexion est plus stable avec la MSI, et les options plus nombreuses, c'est toujours ça de gagné
Et le pc ne se fige plus immédiatement sous Linux.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 12:02:32
J'ai un petit problème avec ma nouvelle config : le PC plante environ une fois tous les deux jours (c'est une moyenne, en pratique c'est assez aléatoire mais les plantages ne sont pas très rapprochés), que ce soit en le laissant sans rien faire, en jouant...
Soit il freeze complètement et je dois appuyer sur reset, soit il redémarre en disant que windows a récupéré d'une erreur sérieuse.
J'ai d'abord pensé au processeur vu que les X2 avaient des pb de freeze sans certains drivers mais j'ai essayé le pilote d'AMD, le patch de microsoft et toutes les combinaisons des deux sans succès, et il passe avec succès les tests d'OCCT et encode pendant 2 jours sans planter, donc je pense que le processeur est OK.
Pour l'alim j'ai relevé les tensions au multimètre et elles étaient nickel. La ram a passé une nuit de Memtest avec 0 erreurs. Les infos SMART des disques dur sont OK aussi. Les températures sont correctes.
Je pense que l'origine du problème vient de ma clé wifi USB (une netgear WG111v2) car lorsque je la branchais sous linux Ubuntu 6.06 j'avais droit à un freeze dans les secondes qui suivaient, alors qu'avec une connexion ethernet le pc restait stable pendant une semaine sans problème. Néanmoins je n'avais jamais eu de problèmes avec cette clé et mon ancien portable sous windows 2000
Le soucis est que je ne peux pas me brancher en ethernet sous windows pour l'instant pour vérifier l'origine du problème, et débrancher la clé wifi suffisament longtemps pour vérifier que le pc ne plante plus est embêtant etant donné que j'ai besoin du net pour mon boulot
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait une idée de l'origine du problème?
Merci d'avance
PS : ma config
mini Boitier Advance A Cube 1606B
Fortron FSP400-60GLN Green Power 400W
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2, Boîte
Asus M2NPV-VM
G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC6400 NR
Western Digital Raptor 74 Go 10000trm - 16 Mo SATA150
Samsung Spinpoint P120 250 Go 7200trm - 8mo ATA133
LG GSA-H10A (graveur DVD, noir, oem)
Creative Carte son SoundBlaster live! 24bits USB
Ecran Hanns-G LCD 19" 16/10 5ms
Dongle wifi Netgear WG111v2
Windows XP sp2
