Plantages aléatoires
Plantages aléatoires - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:23:38
En ce moment, de temps en temps (la plupart du temps après être resté allumé 6-7 jours) mon PC "part en live" et reboote tout seul.
Ce problème semble être apparu à la suite de l'installation de ventilos PAPST dans mon boitier (4: 2 devant, 1 au dessus du proc et 1 à l'arriere reglés en 7V) . Cependant, les T°C des disques dur, du proc et du système sont encore assez basses (>40°C aussi bien dans le bios quavec les autres utilitaires).
L'alimentation est une Enermax 350W réglée au minimum en ventilation et semble stable nivo fréquences (mesurées au voltmètre).
Mes RAM (2*512) da la Micron en 2700 sont neuves et les problèmes étaient identiques avec ma 512 à 2700 noname. De plus memtest ne signale aucune erreur. La carte mère est une P4S8X et le proc un P4 2.4B non overclocké. Ma carte vidéo est une Ati Radeon 9000 64Mo.
Je signale aussi que je n'ai même pas d'écran bleue (la case reboot automatique en cas de plantage est décochée).
Voilà, si vous avez des idées ? C'est pas hyper hyper grave mais c'est gavant quand j'oublie de sauvegarder.
Moi je pense à un truc là en écrivant le post ... le chipset qui chauffe ???? parce que je vois plus que lui qui peut chauffer sans que je le sache ... ou alors ma radeon 9000 qui été habitué à plus de ventilation avec mes anciens ventilo.
Merci d'avance.
Yenapas.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:31:35
Merci d'avance.
Yenapas.
Ca pourrait pas etre le hardware monitor (ou ce qui en tient lieu) de la CM qui mette en sécurité si un ventilateur tourne trop doucement ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:35:37
Bonne idée mais je ne pense pas que ce soit possible et ce pour 2 raisons:
- j'en avais aucun des deux de lancer lors des dernieres plantages
- je en pense pas qu'il coupe l'alim directos (si kk'un en sia t plus ?) mais eteigne l'ordinateur "plus proprement"
Là c'est vraiment un reboot sauvage comme si j'appuyait sur rester.
De plus quand je redémarre windows me dit qu'il vient de récupérer d'une erreur sérieuse. Dans les logs d'administration, il dit juste "save dump" :(
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:40:50
Si un des ventilateurs est détecté comme ventilateur de la CM par le Bios et qu'il est monitoré par lui, un régime insuffisant peut provoquer une mise en sécurité avec reset ( voir la notice de la Mobo ).... mais çà se désactive !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:43:53
hum, pas con, j'y avais pas pensé, je vais vite vérifier. Je pensais avoir désctivé cette option mais on est jamais assez sur ! Je désactive complètement le monitoring ou ya juste à config le nb de tour minute à partir duquel il faut l'arreter ?
Sinon je pensais aussi à l'alim, peut-elle se mettre en auto-protection si elle chauffe trop ? L'air qui sort de l'alim ne semble pourtant pas bouillant.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:47:35
ou alors ne branche aucun ventilo sur la CM et désactive le monitoring dans le bios
Pour l'alim c'est possible mais une enermax qui surchauffe en cette saison ????
Essaie de monter le régime des ventilos !
Message édité par ah 81 le 02-04-2003 à 18:49:19
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:54:52
Je suis trop bête, aucun de mes PAPST n'est branché sur ma carte mère. Ils sont sur un rhéobus NEXUS.
Sinon je me demande aussi si ma config ne mange pas trop de jus ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:58:19
Au passage je pense que le ventilo de l'alim et celui du proc sont eux branché sur la CM. En sachant que mon ventilo ets l'intel d'origine et que le ventilo de l'alim (celui du bas qui est autorégulé alors que l'autre est au minimum réglé manuellement) devrait tourner plus vite avec les papst ..
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:58:42
Ca fait mal aux oreillllleess :)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:00:43
La config a l'air correcte.
Essaie de monter légèrement les régimes des ventilateurs
Coupe le Hardware monitor des ventilateurs de CM et ....prie !
 :sarcastic:
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:05:43
Je ne sais pas si çà peux t'aider mais c'est arrivé à un de mes potes. Après avoir cherché pas mal de temps, il a appuyé sur le bouton reset (par hasard, quand je luis ai dit qu'il y en avait un), depuis il ne reboote plus aléatoirement.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:08:01
:ouch: :??:
"Mais qu'est-ce que tu me racontes là" :)
Perso j'ai déjà du utiliser mon bouton reset mais pour ton pote je ne comprends pas comment ça a pu améliorer la stabiliter de son système de rebooter !!!
Message édité par yenapas le 02-04-2003 à 19:09:28
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:14:13
Je viens de voir sur un autre topic que les timings mémoire jouent ausis sur la stabilité, je ne sais pas du tout ce que j'ai mais à priori ceux par défaut.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:15:45
Ben moi non plus mais c'est comme çà, j'y peux rien.
Ce con n'y avait jamais touché lui.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:30:29
Le plus chiant dans les plantages aléatoire c'est qu'ils sont aléatoires et n'arrivent jamais quand on teste un nouveau truc: j'avais changé les drivers de ma carte vidéo la semaine dernière et depuis plus de problème. Hier soir j'avais du boulot à faire et évidemment en plein milieu d'un document pas sauvé pouf ;)
