Plantages aléatoires sur config récente - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:56:31
Atropos a écrit : |
Donc tu as trouvé l'origine du problème.
De quel Windows s'agit'il? XP SP2 avec tous les patchs?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:58:55
Oui XP SP2 avec toutes les mises à jour
Mais pour être plus précis Ubuntu plantait quand même avec le Wifi, et Windows plantait aussi avec l'Ethernet.
En définitive il semblerait que seul Ubuntu + Ethernet soit stable, mais en ce moment je suis obligé de passer par le wifi
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:10:50
J'ai oublié de préciser que j'ai bien sûr vérifié les températures
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:17:56
ce qu'il faut essayer d'après moi, c'est avec une config minimum, c'est à dire sans internet clés usb, wifi, un seul dd, un seul lecteur et voir si ça plante. Ensuite vérifier les pilotes et aller sur les faq des fabriquants pour vérifier s'il n'y a pas de contre indication entre les composants. Je pense au premier abord qu'il s'agit d'un problème de pilote peut-être même de cg car j'ai eu la même chose.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:21:49
Déjà tenté avec le strict minimum
J'ai bien sûr tous les pilotes à jour, et pour la cg c'est un chipset intégré
Pour les contre indications j'ai regardé un peu sur le site d'Asus et rien trouvé de probant (à part un problème nf4/maxtor, mais j'ai changé le maxtor depuis)
Par contre ton post me fait penser que je n'ai pas essayé de débrancher le Raptor et de tourner sur le Samsung. Les infos SMART du Raptor sont OK et il tourne comme une horloge, mais on ne sait jamais, je testerais ça dans 2 jours
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:25:11
Peut être ton chipset graphique qui a pris un coup dans les dents ou qui déraille, pour avoir des freeze et des artefacts alors que tous les autres composants sont ok, ça peut venir de là
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:27:16
Pourquoi pas, mais c'est bizarre que je puisse jouer plusieurs heures d'affilée sans plantages et que sous windows sans rien faire il y ait parfois des plantages
Il faudrait que j'essaye de trouver une carte PCI-Express pour tester
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:39:39
Ma carte graphique c'est ce qui lui est arrivé ...
Elle passait 3dmark 06 sans souci , ainsi que quelques heures d'oblivion et pourtant elle freezait sous windows, sous l'install windows etc ...
Retour sav et c'était bien elle qui avait pris un coup
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:42:33
Ca collerait bien en effet Merci pour l'info
Si quelqu'un a d'autres pistes en attendant que je puisse mettre la main sur une carte graphique
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:55:18
Je l'avais faite tester chez un pote aussi, lui il obtenait des symptomes différents, du style 1 ou 2 fps en jeu et tous les films saccadaient à mort ...
J'ai testé avec une S3trio 64v+ pci et ça tournait nikel ( ça tourne toujours nikel, j'attends ma x1950 pro )
Donc essaie de dégoter une carte graphique et fait les derniers test
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:20:21
J'ai acheté une config neuve cet été (cf. ) et j'ai un petit problème avec :
de temps en temps (1 fois tous les 1 ou 2 jours environ) le pc se freeze (image et son bloqué, artefacts d'affichage) ou redémarre (j'ai alors un message de windows disant qu'il a redémarré d'une erreur sérieuse).
Ca peut arriver n'importe quand, que je sois sur internet ou en jouant, ou même lorsque le pc ne fait rien.
J'ai remarqué que ce problème survenais parfois pile lorsque je me connectais à un réseau wifi, mais j'ai changé la carte wifi sans succès.
Ce que j'ai essayé jusque là :
processeur : j'ai essayé les différents patches et MAJ pour les X2, désactivation du C&Q, de plus il a déjà tourné en 100% full pendant 2 jours sans plantages
ram : Memtest tout une nuit, désactivation du dual channel, essai avec une seule barette
carte mère : flash du bios pour la dernière version
disque dur : changement d'un maxtor qui avait un status SMART mauvais pour un samsung spinpoint
carte wifi : changement de la clé usb Netgear pour une carte pci MSI
Périphériques : les plantages arrivaient aussi avec aucun périphériques de connecté.
Alim : Test des tensions de la forton : RAS. Essai de la noname fournie avec le boitier : mêmes problèmes
Windows : Essayé le formatage, sans succès. Par contre sous Ubuntu avec une connexion Ethernet aucun plantage en une semaine
Par ailleurs le pc tourne comme une horloge.
Donc si vous avez des idées...
