Plantage .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:00:45
Tu crois? Par contre je comprends pas pourquoi c'est venut d'un coup , j'ai rien changé dans mon pc pourtant ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:01:54
une alime peut fatigué d'un coup et une carte mémoire peut devenir deffectueuse sans savoire pourquoi
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:08:01
Ouai , jvais changer l'alim , vu ma config tu me conseilles laquelle?Combien de W?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:10:50
je penses aussi que ton alim fatigue
si tu change tt depend de ton budget?!?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:16:23
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 20-%20400W
J'avais pensé à celle la , elle est pas chère ^^
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:26:08
| HitTheLights a écrit : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 20-%20400W |
non prend pas des alimes sans marque tu veux flinguer ton pc
si non la puissance ça ira
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:31:04
je croyais que ca aurait suffit , vu les commentaires qui sont plutot en faveur de cette alim...
Sinon pour une alime qui tienne la route mais 'sans plus' faut dépenser combien?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:09:30
Up,
Y'a un moyen d'être sur que ca vient de l'alim et pas d'autre chose mon problème?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:19:26
arf , j'en ai pas d'autre sous la main ,aucun autre moyen?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:04:27
bon j'ai essayé avec une autre alim , je plante toujours, d'ou ca peut venir? ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:38:38
Bon ca me soule
j'ai essayé avec une autre alime et des autres barrettes de DDR , tjs plantage, d'ou ca peut venir?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:00:07
J'ai remarqué que la plantage était quasi instantané quand je jouais à world of warcraft , alors que je peux ' tenir' 2heures à oblivion par exemple ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:40:02
Perso j'ai aussi ce genre de problèmes.
Mon pc reboot sans prévenir ou bloque totalement pour me faire faire un reboot manuelement (pas de Ctrl+Alt+Suppr).
J'ai lister que cela pouvait venir des composant suivant:
-Mémoire
-Disque dur
-Processeur
-Carte mère
-Allimentation
Par ordre de probabilité.
Je ne pense pas à la carte graphique car dans ce cas seul l'affichage serai défectueux.
Ensuite je voudrai lister les utilitaires à utiliser pour tester les composant:
-Mémoire --> MemTest+
-Disque dur --> HDD Health , HD Tune et utilitaire du constructeur
-Processeur --> OCCT ? , CPU Burner , CPU Stability Test , CPU Burn-in (j'en oubli surement et des mieux quelqu'un peut les rajouter ?)
-Carte mère --> Là je sait même pas si ça existe mais des programme de bench classique peuvent aider je pense
-Allimentation --> avec un programme c'est pas possible faut tester avec une autre alimentation.
D'autre sources pour expliquer les bloquages et autres reboot (en dehors de win
D'autres programmes pour tester les composants ?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:49:44
Aucun problème de disque dur , d'alim , de mémoire et processeur. Une autre idée ?
A noter que quand le pc plante je peux encore ouvrir les lecteurs cd ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:04:00
Heu
Tu a déja réinstaler win ?
Sinon ça vient de l'allim ou de la CM et là faut changer pour tester avec une autre pour savoir.
Problèmes des courant aussi ? Teste avec un onduleur si tu peut.
Ensuite viennent les cables (alim, nappe ide ...) qui peuvent etre deffecteux mais c'est exeptionel.
Personne n'a d'autre idées pour la provenance de tel freez ?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:38:52
Ouai j'ai déjà réinstaller win ( au départ je pensais que ca venait de la ^^) par contre ca vient pas de l'alim déjà essayé avec une autre...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:18:06
Donc cela viendrai de la CM ... (mais je suis pas sur)
ou des cables (lol)
Sinon je voit pas d'où ça peut venir.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:22:44
C'est quel windows que tu utilises? Sinon essaie de vérifier ton cd de windaube, peut etre est-il déféctueux?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 05:01:53
Ta mémoire est règlée byspd (bios) pour sa fréquence et ses timings ? Si non, remets en spd et refais le memtest
De quelles marques sont tes barrettes ?
Le test occt (en test, pas torture) n'a rien donné ?
Pourquoi tu n'as pas le sp2 ?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:03:07
j ai le meme pb que toi, j'ai changé l'alim reinstallé windows, tester la memoire et rien n'y fait...curieux
Marsh Posté le 10-04-2006 à 19:47:58
| Citation : Ta mémoire est règlée byspd (bios) pour sa fréquence et ses timings ? Si non, remets en spd et refais le memtest |
Déjà essayé avec d'autre barettes mémoire , non le test n'a rien donné et oui j'ai le sp2^^
| Citation : C'est quel windows que tu utilises? Sinon essaie de vérifier ton cd de windaube, peut etre est-il déféctueux? |
J'ai XP sp2 , mais enfait j'ai ré installer windows parceque je croyais que les plantages venaient de la : /
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:10:39
http://img50.imageshack.us/my.php? [...] tre3sa.jpg
Qu'esceque signifit les trucs en rouge? Mon problème peut venir de là?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:57:57
alut tout le monde
) mon pc se 'fige' l'image bloque ,le son se coupe et je peux plus rien faire , a part un reboot .
Depuis 2-3 jours , j'ai un problème , au bout de quelques temps ( ca varie de 1 sec à 10 heures
Pensant tout d'abord que ca venait d'un prog ou autre , j'ai formaté mon lecteur C , mais le problème persiste , c'est donc un problème de matos non?La température des mes composant est normales pourtant, d'ou ca peut venir? Merci
Ma config :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système VAVA-HH728JU7QL
Nom de l'utilisateur vava
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2066 MHz (12.5 x 165) 2600+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (09/02/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X800 XT Platinum Edition (Omega 3.8.221) (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X800 XT Platinum Edition Secondary (Omega 3.8.221) (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X800 XT Platinum (R420)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340016A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur WDC WD1200JB-22GVA0 (111 Go, IDE)
Lecteur optique BENQ DVD DD DW1640 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-252F (52x/32x/52x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 10236 Mo (5548 Mo libre)
D: (NTFS) 38161 Mo (4566 Mo libre)
E: (NTFS) 104226 Mo (21705 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (31.1 Go libre)
