Plantage etrange
Plantage etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:49:16
J'expose mon probleme:
Au bout de 30 min de word par exemple, mon pc "rame" cad que par exemple lorsque je veut descendre la page avec la molette il galere grave! il y arrive mais met un max de temps avt de faire des actions qui impose un peu de ressources :P
Et encore plus problématique lorsque je vais sur internet et ba au bout de 10minutes il s'éteint comm quant on met l'option eteindre les disques durs(donc ecran noir) :S sauf que ca revient pas! seul solution reboot! et c'est reparti pour 10 minutes avt plantage! je vous parle mm pas pour les jeux il freeze et s'eteint juste sur la page d'acceuil du jeu ( wow par exemple ^^ )
Donc voila, on m'a formaté le pc il y a 2 semaines et j'avais pas ce problème avt! j'ai mit les news drivers de ma cg mais toujours le mm soucis!
donc voila si quelqu'un veut bien m'aider!
Voila config de mon pc:
Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Service Pack du système                           Service Pack 2
DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1256 MHz (12.5 x 100)
      Nom de la carte mère                              MSI KT6V-LSR (MS-7021)  (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT600
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (07/01/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES - Secondary  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 (RV350)
      Moniteur                                          ImageQuest Q770  [17" CRT]  (131620030417)
Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master VIA
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6Y080L0  (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Lecteur optique                                   ATAPI DVD-ROM 16XMax  (16x DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   MSI CD-RW CR52  (52x/32x/52x CD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
Alimentation : 230 V
Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         AMD
      Version                                           AMD Athlon(tm) XP
      Horloge externe                                   101 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1267 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V, 2.9 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             Socket-A
Modules de mémoire SPD:
      DIMM1                                             512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Températures:
      Carte mère                                        33 °C  (91 °F)
      Processeur                                        45 °C  (113 °F)
      Maxtor 6Y080L0                                    22 °C  (72 °F)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:21:24
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:06:09
up!
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:33:18
up!
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:38:47
ben faudrait peut-être revoir ça d'abord avec la personne qui a reformaté le PC ?
pourquoi a-t-il fallu reformater ?
faudrait aussi regarder les process en cours qui mobilisent l'essentiel des ressources de la machine ...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:39:30
hello j ai lu dans ton edit une horloge a 100mhz et la frequence de ton proc me semble aussi bizarre il me semble que cela devrai etre 133 mhz je peut me tromper il faudrai plus de renseignement type de proc, et frequence du bus.........
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:43:09
ce serais pas par hazard un athlon xp 2000+,j ai vite fais un calcul 12.5x100=1250mhz(frequence inexistante pour xp)mais si on fait 12.5x133=1662.5mhz(frequence d un athlon 2000+) a verifier.....
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:45:43
effectivement, vu la fréquence (1250), je me suis dit que c'était un XP 1400+ maxi ... puisqu'un 1600+ tourne à 1400 de base.
mais comme c'est écrit Athlon XP, il devrait être à fsb133 ...
faudrait donc savoir les caractéristiques de ton cpu pour le faire tourner à sa fréquence nominale ...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:12:02
      Alias du processeur                               Thoroughbred-B
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) XP
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1255.51 MHz
      Multiplicateur du CPU                             12.5x
      FSB du CPU                                        100.44 MHz
      Bus mémoire                                       133.92 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       37.6 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    84 mm2
      Voltage au coeur                                  1.50 - 1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 AuthenticAMD
      (CPUID) Révision étendue                          00000781h
      Identifiant de la plate-forme                     CBh  (Socket A)
      (IA) Numéro de série du processeur                Inconnu
      Unités HTT / CMP                                  0 / 0
voila ;)
il faudrai régler l'horloge externe a 133 MHz alors ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:03:35
hello apparement oui,il devrai y avoir un jumper sur ta cm ou des petit curseurs sur un petits cubes bleu a deplacer,mais en tout cas il devrai etre a 133 mhz et non a 100 mhz,relis voir la notice de ta cm......
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:46:17
ou ta 50 truck qui tourne en meme temp(manque de memoire vive ou ressource processeur)ou le mec qui ta install :cest mon fils de 7ans :pt1cable: .
non serieu cest ptetre un erreur disque dur :essai un scan de ton dd
t aurai pas mi un coup de latte dans ton uc(des fois ca fait bobo aux dd)
